Termosifon termal kesici olmadan çalışırmı?
cevaplar için sağolun bende kendi yorumumu yazayım,zannedersem bu termal kesicinin iki tane olmasının sebebi termosifonun patlamaması için nötürede fazada birer adet garanti amaçlı bırakılmış hani biri bozuk olur diğeri kurtarır hesabına,yani burada üç koruması var bir termosifonun patlamaması için;
termosifonun termostatı bozulursa devreyi kesmezse sıcaklığa bağlı olarak bu iki termal kesici devreyi kesiyor bunun bir tane olmasıda yeterli ama garanti olması amacıyla iki tane olmalı
arkadaşlar ben de bir tost makinesinde bulunan termal devre kesicinin resmini aşağıya ekledim. Yarın elektronikçilerde bu üründen arayacağım, zira tost makinesinde enerji bu edevattan itibaren geçiş yapmıyor hiçbir şekilde.
Megep kaynaklarında okuduğuma göre emniyet ventilinin de su basıncının fazla olması durumunda suyu tahliye etmek ve suyun ısınmasıyla basınç artacağından tehlike oluşturmaması için suyu damla damla akıtır.
herkese kolay gelsınn...
Senelerce bu fırmanın yetkılı servısliğın yapmış bırı olarak 2 ader termal devre kesıcının neden konduğunu sıze ılk agızdan anlatayım arkadaşlar....
Fırmanın urettığı termosıfonlarda tek tdk(termaldevre kesıcı) kullanılmaktaydı.. Takı elektrık bağlantısını bılmeden sıgortayı faz ucuna bağlamak yerıne notr bağlantısına veya sıgortayı ıptal edıp bıldığımız prız fış ıkılısıne gecene kadar... Bu gıbı bağlantılarada zaman zaman tdk nın faz yerıne notr ucuna denk gelmesı sıklıkla karşılaşılıyordu....
Bıde bu durumda eger ısıtıcı rezıntans da bır de yanma meydana gelıp suyun ıcerısıne kısa devre etmesı ıle sızın termosıfonn termostat kapalı olmasına rağmen veya sıgorta kapalı olmasına rağmen(faz yerıne notr bağlanmıs) yavaş yavaş suyu ısıtmaya başlıyor tdk nın erımesıne rağmen faz ucuna devamlı enerjı gelmesı ıle devamlı suyu ısıtyor banyoda saatlı bomba halıne gelıyordu...bır kaC KEZ termosifon patlaması ıle tdk lar hem faz ucuna hemde notr ucuna konuldukı bu durum yaşanmasınnn..yoksa ortada dostumuzun dedığı gıbı yoğun bır arge calışması fılan yoktur..
Not: Tdk nın vazıfesı suyun aşırı ısınmasını engellemektır.. Genellıkle de 95 derece cıvarında devreyı keserler başkacada bır vazıfelerı yoktur.. Kısa devrelerde sıgorta gıbı devreyı kesmezler....
Sevgıler hakan
Çok iyi bir tespit. İhtimaller zincirini düşününce bütün senaryolar üst üste gelebilir. Bu durumda faz tamamiyle nötrle buluşamayınca yavaş da olsa rezistans da ısınma meydana gelir. Zamanla kaynar patlama noktasına gelebilir. (Rezistansın kısa devre olması durumunda. )
termal (ısıya duyarlı) devre kesici (sigorta) o devrekesiciyi iptal et iptal et derken u termal devre kesicinin her iki ucunu kes ve birleştir sök at demiyorum hiçbirşey olmaz !!! idda ediyorum mühendislere taş çıkartırım teknisyenim o terman devre kesici hiç bir işe yaramıyor bu cihazı üretenler bilmiyormu onu neden boşyere koysun ! evet kardeşim boşyere koyuyorlar o termostat takılı kalır yada kireçten dolayı ( termosifonlarda cok olur ) kirecten dolayı aşırı ısnınca ısıtıcı patlamasın diye araya ısıyı algılayacak şekilde konulur ! termosifonlar aşırı kireç tuttuğu için ısınır ısınır ve termal devre kesici kendini imha eder bu parçayı iptal edersen termostat görev yapptığı müddetce mutlaka ısıtıcı devre dışı kalır ve devreye girer bunun için sök iptal et direk bağla hiçbirşey olmaz
biz nasıl bir milletiz !! ARÇELİK GİBİ MASON LOCASI FİRMALAR ürünü üretir örnek verelim bulaşık makinası ! koç grb u bulaşık makinası yapmış yaparken de içerisine tuz kutusu koymuş ama gerizekalı teknisyen arkadaşlarım tuz kutusuna birşey koymana gerek yok tuza gerek yok diyorlar ! 70tl civarında bir değere sahip bir tuz kutusunu koç gibi sineği sıkıp kaç gram yağ cıkar diye hesap eden firmalar teknisyenler tarafından o gereksiz görülen tuz kutusunu oraya koymuş mantık yürütün ! tuz bildiğimiz tuz içerisine bir takım kimyasal takviye edilmiş ki tuz cabuk erimesin yavaş yavaş suyu yumuşatsın dezenfektan görevi var tuzun suyun ph değerini dengelesin de deterjanı daha cabuk iyi eritsin mantığı ile o tuz kutusu oraya konur ! ama eve gelen servis teknisyeni gerek yok ablacım yaa hatta parlatıcı kutusuna da sirke koy !! mantığa bakarmısınız ! parlatıcı ısınan suyun nemini alır daha cabuk suyun kurumasını reaksyon gösterir sonra müşteri arar bulaşık makinem leke yapıyor yapar tabi cunkı gelen teknisyen parlatıcı kısmına sirke koymasını tuz kutusuna boş bırakmasını söyler !! biz işte böyle kulaktan dolma bir milletiz kendi kendimize birşeyler geliştiririz :)) sen termal devre kesiciyi yine de iptal et birşey olmaz yaa ne olacak :))
Tam Tanımı Thermal Fuse Sıcaklık Sigortasıdır. Sadece Isıtıcılarda Değil Trafo ve Motor Bobinlerinede Gömülür.Üzerinde Yazan Isı Değeri Aşıldığında Devreyi Açar ve Değiştirlmesi Gerekir. Sistemde Kaçak İhtimalleri Göz Önüne Alındığında 2 Tane Olmasının Sebebi Anlaşılır. Birini Yada 2 sini İptal Etmek Risk Almaktır.
Mahir53
