termostat arızasını çözemedim
telemcii
10 Şub 2009
ANkaRA
işe yeni başladım. fabrika cok eski. 1970 model her şey yemekhanede bir soğuk hava deposu var.bir kompresör var bir fan var birde lamba var lamba aydınlatma icin bunların panosu dışarda. odanın icinde bir termostat var.mekanik cevirmeli bir şey. panodan faz geliyor.. kontagını kapattığı zaman enerjlelnerek kompresör calışıyor.
dün arıza yaptı.kompresör devamlı calışıyordu ben termostat sıcak ayarını 9 yaptım(0 da idi ) bu seferde durdu bir daha calışmadı.kısa devre yaparsam calışıyor.ama bu seferde devamlı calışıyor. termostatın algılayıcısı da kompresöre bağlı yani gövdesine bağlı.mekanik bir sistem vasıtasıyla. ben bu arızayı nasıl yapabilirim.:(:(:(:(
degerlı arkadasım o termostatı degıstırmelısınız artık ozellıgını yıtırmıs buyuk ıhtımalle
peki yeni bir termostat nasıl bağlantı yapmam gerekiyor?
yada şöle sorayım sadece cevirilen duvardaki mekanik parcayımı değiştireyim
o komplıke bır mekanızmadır resmı olsaydı daha ıyıydı ama boruyla butundur dıye dusunuyorum resım eklersenız daha ıyı anlasırız
slm termostat algılayıcısı komprosore baglı demiştin galıba
gazlı termostat baglamayı denedinmi peki illaki ayar aralıgına göre sogutma sistemine uygun bir gazlı termostat ardır
acaba gazlı termostatmı olabilir tabi.dedigim gibi sistem tarihi eser o yüzden zorlanıyorum..
gazlı termostat nasıl bir şey..
foto olayınıda aklıma gelmedi keşke cekseydim:confused::confused:
gazlı termostat bır boru ıcerısınde gaz vardır bunun hareketıne gore oradakı kontakları hareket ettırır eger eskı buzdolabınız varsa ordakıler gazlı termostat
internetten gazlı termostat diye yazarsan (görselden) neye benzedigi hakkında bilgi edinmiş olursun belkide eski tip gazı termostat dahi olabilir sistemindeki
termostatı komple yenisiyle değiştir yeni termostat oda sıcaklığına göre devreye girip çıkan cinsten alırsan daha kolay olur senin için. eskisine gaz girişi varsada iptal edebilirsin. yani senin yeni termostadın oda sıcaklığına göre kompressorü start-stop yapacak.
kolay gelsin.
arkadaşım yüksek alçak basınç kombine si varmı. bende buz makinaları soğuk oda otomatik nemlendirme işleri ile uğraşıyorum.odanın içindeki mekanik termostat prob ucu bozulmuştur algılamıyor olabilir fabrikanın olanakları nasıl bilmiyorum ama aldırabilirsen dijital göstergeler var mesela dixecll,carel vs onlardan aldır parametre değerlerini gir tabii panodada tadilat yaparsan sorunsuz çalışır Kolay gelsin
Abdullahziyansiz
