tesisat sorunu
zefiran
17 Ocak 2008
iki katlı bir bina 3 fazla besleniyor üst katının 3 odasında " lamba ve prizler çalışmıyor .dağıtım panosundaki w otomatlar da sorun yok panoya üç faz düzgün geliyor .tahminim faz kablosu elektrik borusu içersinde yanmış olabilir .kopan kısmın nerden koptuğunu bilemediğimize göre ne yapmalıyım . tekrar baştan tesisatmı döşemeliyim yoksa buattan buata atlamamı yapmalıyım ....? ???
Eger kablonun gectığı boru duzgun dosenmıs ıse kabloyu gerıye cektığınızde kopan kısım gerı gelecektir.Bu durumdada hem arızayı tespıt etmıs hemde hattı yenılemıs olursunuz.Eger kabloyu ,sedece bır yonden çekiyor ve kablonun kopan kısmı gerı gelıyor,ama dıger yonden öektığınızde gelmıyor ıse,çektığınız yonden bır kılavuz yollayıp tıkanan bolumu kırarak sorunu halledebılırsınız.Eğer atlama yaparsanız ufak bır arızada bır cok odanın elektrığı kesılmek zorunda kalır buda pek hos bır durum değildir.
eğer kablo yanmışsa boruya yapışır çekmesi zor olur baktınki borudan çekilmedi kırmak en mantıklısı eğer krma imkanın yoksa sıva üstü kanalla estetik bir şekilde yaparsın olur biter ;D
Sn.zefiran , bu 3 odanın lamba ve prizlerine faz geliyor mu?gelmiyor mu?Nötr geliyor mu gelmiyor mu?Sigortaların geçirdiğinden eminmiyiz.Bu soruların cevabına göre hareket etmeliyiz.Kırıp yarma operasyonu na kalkışmadan buatlarada iyi bakmak lazım.
O KABLO BORU İÇİNDE YANMIŞSA MUTLAKA BORUYA YAPIŞMIŞTIR VE ÇEKTİĞİNDE GELMEZ
AYRICA SADECE PRİZ VE LAMBALARDAN MI BAKTIN ENERJİNİN GELMEDİĞİNE... BİRDE O ODANIN BUATINI KONTROL ET ANA HATTA GİDENE KADAR BUATLARDAN O BÖLÜME GELEN KABLOLARI TAKİP ET ZATEN SORUN ORDANSA OLMAZSA TAM YERİNİ TESPİT EDİP KIRARSIN AMA KIRMADAN ŞU AN BORUNUN İÇİNDE OLAN KABLONUN BİR UCUNA YENİ TAKACAĞIN KABLOYU VE DİĞER UCUNDANDA ÇEKMEYE ÇALIŞARAK KABLOYU BORUYA SOKMAYI DENE....
BUATTAN BUATA EK EN SON ÇAREN OLSUN
kablonun yanma olasılığı, çekeceiği amperden fazla yük bindirmek,
alıcıların toleranslı şekilde fazla olma olsaılığı ile çektiğimiz linyeleri çoaltmış olsaydık sanırım bu tür vakalar yaşammış olacaktıaşırı yük altında kalmış olan kablo bir derinede boru içinde zarar vermiş olabilir kanatiğimce buatlarda gelen linyeler kontrol edilmeli kontrol kalemi yanıltabilir nötür kopukluğunuda hesaba katmak gerekirse ölçü aletiyle kontrol etmek daha sağlıklı olacaktır buatta faz yada nötürde kopukluk varsa buatlar arası kablo deişimi en doğrusu
kontrol ettim faz kablosu fazla yüklenmeden dolayı boruya yapışmış nötr geliyor çalışan bir linyeden tekrar faz çektim sorun halloldu
ilginize teşekkürler sayın meslektaşlarım
mustafatlanm
