test panosu yapmak istiyorum.
telemcii
10 Şub 2009
ANkaRA
Arkadaşlar merhaba, iş yerindeki motorları ve devreleri test etmek için bir pano yapmak istiyorum.bu konuda yardımcı olabilirmisiniz? maksimum 15 kw büyüklükte motor var.. test panosuna 1 ad digital voltmetre 3 adet digital ampermetre 2 adet digital voltmetre kullanmak istiyorum.. digital ampermetre için akım trafosu ne seçmeliyim hangi amper aralığında.? bir başka sorun bu tip panolarda panoya monte edilen genelde kırmızı renkte olan, motora bağlanan kabloyu oraya sıkıştırıyorsun.pano içerisinde sisteme bağlı.bir parça var. onu nerden nasıl bulabilirim.
15kw motor ... yani 3faz direk 3F priz ve fiş kullan şartel konumu için pano ışıkları kullan. Güvenliği arttır misal seri 2 şartel!
Bağlantı yani faz - nötr bağlantısı nasıl olcak? Seri bağlama durumu yani
    29.1 KB · Görüntüleme: 27
Buda arka bağlantısı
    35.2 KB · Görüntüleme: 24
Multımetrenın baglantı şemasında da göreceğini gibi, 3 adet akım trafosu ve 3 faz + nötr ihtiyacınız olacaktır.
Motor test bağlantı uçları için,motor klemensi kullanmak en uygunudur.
colakemir26
