Tfk U6811b kalorifer motoru entegre hakkında.
hukukcu076
19 Şub 2013
Sayın ustalarım merhaba. Arkadaşımın lagunasi var kalorifer motoru çalışmıyor. Baya da kronik olan bir sorunmuş bu araçlarda. Kalorifer motoru üzerindeki kartta bulunan Tfk u6811b entegresi var bunun datasheetini bulamadım. Datasheeti için yardımcı olursanız memnun olurum.Tamir olarak mosfetler motor sarımı değişti. Lakin sonuc yok. Yabancı sitelerden edindiğimiz bilgiler ışığında bu motoru tamir etmek istiyoruz. Malum kış geliyor. Kalorifer elzem. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim. Hatta ilgili link.
http://www.renault-bg.com/smf/index.php?PHPSESSID=8ve5mruavkgn46vh09g000fun6&topic=65825.0
Merhaba aynı sorun bizdede yaşandı motor bloguna bağlı tek mosfet bozuktu bide motor sarimi yaptık calistirdik .sizden ricam kart soketini foto atın baglanti pimlerini verim size motor arkasında ara göğüste role var motorun +12 iki besleme ucu role üzerinden geçiyor kontrol ettiniz mi orayi
https://www.cakirelektronik.com/urun/u6811b-tfk-u6811b-fan-motor-surucu
Burada satılıyor , ama haklısınız datasheeti gözükmüyor. Piyasada ürün bulunmasına rağmen bilgisayfası için yukarıdaki firmayla iletişime geçmeyi deneyebilirsiniz.
Orada var malzeme. Lakin bilgi sayfası yok
Tamam arkadaştan isteyeyim
Motorun iki pinine 12 iki pininde - giriyor diğer 4 kablo hız uçları.Motoru harici olarak calistirdinizmi sarım yaptıktan sonra o entegre o devrede kolay bozulabilecek bı entegre değil bozulması çok zor entegre sadece hız ayarinda mosfetleri acip kapatarak deviri oynuyor.entegre bozuk olsa dahi tam devir döner makina
Yorumunuz için teşekkür ederim. Mosfetler orijinal olarak değiştirildi. Sarım ise yapıldı. Ancak bu entegre kaldı. Hiç hareket yok. En azından entegre veri sayfasina bakarak. Bozuk mu değil mi onu bir kontrol etmek istiyoruz. Data sheet hakkında yardımlarınızı bekleriz.
Yuvarlak içinde olanlara + 12 vericeksin diğer ok işareti ile belirttiğim uclara - gnd bagliyacaksiniz .Harici olarak calistigini görün motorun tam devirde çalışacak bu bağlantıda 18 amper akım çekiyor tam devirde güç kaynaginiz yoksa akü üzerinden çalıştırın eğer çalışmassa bu şekilde entegre de sorun yok demektir
Yuvarlak içinde olanlara + 12 vericeksin diğer ok işareti ile belirttiğim uclara - gnd bagliyacaksiniz .Harici olarak calistigini görün motorun tam devirde çalışacak bu bağlantıda 18 amper akım çekiyor tam devirde güç kaynaginiz yoksa akü üzerinden çalıştırın eğer çalışmassa bu şekilde entegre de sorun yok demektir Ekli dosyayı görüntüle 67952
Pazartesi sonucu bildiririm size bakalım ne olacak
Teşekkür ederim hocam. O ok ile gösterilen pinlere aynı anda + ve- mi vereceğim yoksa tek tek mi? Aydınlatırsanız memnun olurum
mgokce45
