Tia Portal S7 1200 ile tank kontrolü
Hocam bu "timer".Q "sayici".QU gibi tanımları nasıl yazıyoruz. Invalid path hatası alıyorum
Kullandiginiz fonksiyon yanlis time fonksiyonu yani ton kullanin o sure bazli calisir sizin kullandiginiz sai bazli calisir.
harf eksikligi olmus sayi bazli demek istedim
Buraya kadar geldim hocam sayıcı ve zamanlayıcı çalışır durumda şuan tek yapmam gereken ctu 3 kere saydıktan sonra sistemi 15 saniye bekletip tekrar devreye girmesini sağlamak bunu nasıl yapacağımı çözemedim
Ekli dosyayı görüntüle 97491
konu sahibi arkadaşımız 5. mesajda yukarıdaki fotoyu yayınlaşmış. yukarı-aşağı sayıcı ve ton tipi zamanlayıcı kullandığı görülüyor. hangi fonksiyon nasıl yanlış kullanılmış açıklayabilir misiniz?
ben bir seyi gözden kacirmisim simdi farkettim
dostum merhaba yapılmış hazır dosya hali duruyorsa bi incelemem için yollayabilir misin
hocam başka bir ödevim için lazım da bi inceleyebilmem için tüm blokları atabilir misiniz ya da tia dosyasını rica etsem.
Merhaba dostlar tia portal s7 1200 ile factory io da tank kontrolü yapıyorum.Yaptığım şey şu iki adet sensör var birisi tankın düşük seviyede olduğunu birisi de tankın dolu olduğunu gösteriyor bunlara göre otomatik olarak tank dolup boşalıyor buna counter ekleyip 3 kere dolum boşaltım yaptıktan sonra 15 saniye bekleyip tekrar dolum boşaltım yapmasını istiyorum. Fakat counter ve timer da kaldım bir türlü yapamadım yardım ederseniz sevinirim.Ekli dosyayı görüntüle 96913Ekli dosyayı görüntüle 96914Ekli dosyayı görüntüle 96915Ekli dosyayı görüntüle 96916
dostum merhaba bitmiş hali varsa bana bir şekilde iletebilir misin başka bir ödevim için incelemem gerekiyor.
ramazanatas
