Tia portal v11 sp2 ile s7300 progralama sorunu
infiltrate
9 Şub 2009
Merhaba elimde s7 300 var ve ben bunu tia portal ile programlamak istiyorum. Ama mesela timer ekleyemiyorum. defalarca s71200 programladım sıkıntı yaşamadım. Şimdi aynı programda bir timer bile ekleyemiyorum timerin ucunda ikili ok çıkıyor ve sürekli derlerken hata veriyor. anlamadım gitti.
Yardım edersenlere teşekkürler...
sıkıntı yok arkadaşım senin programda sorun olabilir pc den kaldır yeniden yükle öyle bi dene derim
çıkan okun önüne timer saydıktan sonra neyi çektirceksen onun bobini koy buyuk ihtimal çözülcek sorun
this use of IEC timers / IEC counters is not possible in this target system. diye bir hata veriyor. bobin koyuyorum yine bu hatayı veriyor. zaten mesela networke dallanma yapamıyorum. oysa s7 1200 de bi sürü yazdım bi sıkıntı olmuyordu
Yani tia portal ile s1200 programlar gibi s7 300 programlayamammı?
tuanayildiz
