tia portal v13 yükleme sorunu
24 Tem 2018
Merhaba
TIA Portal V13'e yeni bir cihaz ekleyemiyorum.
Teşekkürler
    129.2 KB · Görüntüleme: 261
Kurulum ile ilgili automation license manager klasör seçeneklerinden gizli klasörleri göster yapıp regedit kontrolünü yaptım ancak C:\AX NF ZZ klasörü boş bulunmakta programı kaldırıp tekrar kurdugumdada aynı sorun devam etmekte adım adım tarif edebilecek var mıdır ?
magnet:?xt=urn:btih:22F9903DB4D6FFFEB43269AECB48C871B0CCD9B8&dn=0_TIA15_SitePack&tr=http%3a%2f%2fbt3.t-ru.org%2fann%3fmagnet
hiç uğraşma v15 indir kur
Hocam sorunla ilgili bir çözüm bulabildiniz mi? aynı durumdan bende de var ama v15 e geçtiyseniz link vs varsa gönderir misiniz
@ebuyukahiska
    115.1 KB · Görüntüleme: 210
Şimdi bende hatırlamıyorum ama içindeki dosyaları Tiaportal yazan dosyaları kurabilirsin hocam.Daha sonra EKB dosyalarını çalıştırarak lisanslarını yükleyebilirsin. Burada siemensin tüm program ve library i bulabilirsin.
bunlardan hangilerini indirmem lazım söyleyebilir misiniz?
bir de ekb de sıralama nasıl ilk hangisini yapmalıyım?
slhkrblt
