Tia portal v13te sadece S7 1200de simulasyon seçeneği aktif olmuyor
egerkagan
19 Haz 2015
Merhabalar, Tia portal v13te yazdığım programları PLCsim de simulasyon etmek istiyorum fakat simulasyon seçeneği bir türlü aktif değil, diğer 1500 ve 300 seçtiğim zaman simulasyon seçeneği aktif oluyor. 1200de de aktif yapmam için ne yapmam gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim.
Aynı sorun bende de var sanırım ekb den o kısmı da aktifleştirmek gerekiyormuş.
Ekb yi açıp bulman lazım ben simulasyonu 1500 de yaptığım için hiç bakmadım.
arkadaşlar 1200 konusunda bazı olumsuzlukları yazayım ben size mesela simülasyon yapamassınız hardware yapılandırmsasını tam olarak upload edemessiniz fımvare güncellemek için en az 20 küsür megabayt hafıza kartına ihtiyacınız vardır falan filan
Diğer dediklerini bilmiyorum ama simülasyon yapıldığını biliyorum.
Merhaba s71200 plc için simulatör için plcsim v13 etkin olmadığında aşağıdaki işlemleri gerçekleştir.Yeni proje oluşturarak,
S71200 Plc nin en üst versiyonu olan bir plc modelini seç.
Daha sonra hardware alanından herhangi bir plc seçerek simulatörün çalıştığını göreceksiniz.
Ayrıca uzaktan da size yardımcı olabilirim.
Saygılarımla...
Tahsin ARIKAN
emrah7141
