Tia portal v14 timer komutu hakkında...
f.şeker
27 Tem 2007
Merhaba,
TIA PORTAL V14 programı içerisinde PLC TAG listesi oluşturmaya çalışıyorum. Ancak geçerli liste içerisinde "TIME ve TIME OF DAY" data tipleri var. TIMER yok. yardımcı olabilir misiniz acaba... Bir de timer numaraları neye göre veriliyor. Nasıl görebiliriz.
PLC modeli CPU 1214CDC/DC/DC
Herkese selam....
1 tane iec timer lı data blok açılacak, sonradan yazarken timerler içinden TON timeri çekersin
Merhabalar,
Kafayı sıyıracağım artık. Her zaman kullandığım S5Time falan nerede veya karşılığı ne. Tek istediğim DB içerisine TON zamanlayıcı tanımlamak ve onları FB ve OB içerisinde kullanmak. lütfen yol gösterin.
  • TON TIMER.docx
    466.7 KB · Görüntüleme: 15
Merhabalar,
global data (DATA_1)içerisine timer isimli bir değişken yaz data tipine ise array yap. array yaptığın zaman şu şekilde olacak. ARRAY[0......10] of IEC_TIMER
daha sonra ob içinde kulanmak için. f10 a bas.kutucuğa ton yaz ve enter la .ufak bir pencere çıkacak.cancel yap.kutucuğun üstüne DATA_1.timer[0] yaz . ve sol tarafa da zaman değerini yaz. mesela 2 sn için 2000
fb için ise yukarıdaki deklerasyon tablosuna timer array yapacaksın
Abdullahziyansiz
