Tia Portal V15 Simülasyon Sorunu
20 Ocak 2011
Arkadaşlar Tia Portal V15 Kullanmak İstiyorum Ancak Fiziksel Cihaza Sahip Değilim Simülasyon Kullanmak İstiyorum Bir Çok Video İzledim Ancak Tia Portal İle SPS-Visu Arasında Bağlantı Kurmayı Başaramadım Bu Konuda Ayrıntılı Olarak Yardımcı Olabilecek Biri Varmı Yaptığım İP Ayarları Fotoğraflarda Mevcut.
    62.8 KB · Görüntüleme: 343
    181.7 KB · Görüntüleme: 298
    37.3 KB · Görüntüleme: 284
Merhaba, eklediğin son resimde S7 300 görünüyor 1500 seçmene rağmen. Yazı mı o yoksa default mu geliyor anlaşılmıyor. Yerinde olsam PLC modelini yükseltir delay time'ları da arttırıp tekrar denerim. Bağlantı zamanıyla ilgili bir sıkıntı vardır.
Teşekkürler Benimde Sen Söyleyince Dikkatimi Çekti Tekrar Denemem Gerekli
plc simulation cannot be started because no compatible simulations application is installed
install simatic s7-plcsim v15 and try again
uyumlu simulasyon uygulaması kurulmadığı için plc simülasyonu başlatılamıyor
simatic s7-plcsim v15'i yükleyin ve tekrar deneyin
Diye Bir Hata Çıkıyor Oysa PLCSIM Kurulu
şöyle bir video buldum izlemediysen deneyebilirsin. eğer hala olmuyorsa tia portalı güncelleyebilirsin.
help - installed softvare - check for updates.
Denemediğim Yöntem Kalmadı Tia Portal V15 i Defalarca İndirdim Bilgisayara Format Bile attım Ancak Güncelleme Yaptım Ancak PLCSIM Hatası Almaya Devam Ediyorum Kurduğum Sürüm Uyumlu Değil Hatası Alıyorum Bana Elinde Uyumlu Çalışan Sürüm Olan bir Arkadaş Yardımcı Olabilir mi Lütfen Artık Kafayı Yemek Üzereyim
tıa portalı yönetici konumunda çalıştırırsan sorun kalmaz
ayhankarmn
