tig kaynak makinası tavsiye
absorbe
8 Mar 2015
merhaba
tig kaynak makinası almak istiyorum. makina internet üzerinden alınacak. makina sistemine yabancı olduğum için yardım istiyorum. şu model tig kaynağı için benim işimi görür mü ? http://urun.gittigidiyor.com/yapi-m...rt-200-tig-inverter-kaynak-makinasi-271374175
kaynak yapmak için haricen hangi parçaları temin etmem lazım ? tüp ile kaynak yapılacak sanırım tüp için bir aparat almam gerekiyor mu ?
merhaba
Iki cesit tig kaynagi vardir resimdeki tupsuz olani sanirim birde hem tuple hemde tupsuz calisan modeller var ki 3000 tl civarindadir bunla 0.5 kalinlikta paslanmaz argon kaynagi dahi yapilabiliyor argon gazi dolu tup haric butun malzemeler maske torc normal kaynak pensi vs fiyata dahildir yok bahali dersen geka marka 250 amp elektrotlu normal tik kaynagi almani tavsiye ederim cok hafiftir ve cok kuvvetlidir fiyati 800 tl civarindadir
Tüplü ve tüpsüz arasında ki fark nedir. Tüpsüz ile de paslanmaz kaynak yapılabiliyor mu.
gerçekten incveleyince tüp girişi göremedim. internette gördüğüm tig ler hep tüp ile kullanılıyor bu nasıl oluyor?
Tüpsüz tig kaynağı olamaz bu uyduruktan bi makina bildiğiniz mma kaynak elektrot kaynağı ürün açıklamasında torç dağil değildir diyor tig torçu olmadan tig kaynağı yapamazsın torcunuda alırsan bu tip makinalarda torçta mekanik gaz tetiği vardır kaynagı bıraktığında gazı kesmez otomatik buna tüp genelde paslanmaz ve aleminyum için saf argon kullanılır ve torç vede tungsden elektrod gerekir siz hangi tür metal kaynagı yapacaksınız? Ona göre yardımcı olayım tig kaynagı en zor kaynak modelidir el becerisi ve tecrübe ister mutlaka otomatik kararan maske olmalıdır (bende var) çünki tig kaynağında iki elde kullanımdadır bir elde torç bir elde kaynak teli olur çok paranız varsa ucuz mal alın kişisel tavsiyem sırayla : miller keppi esab fronious ve bence gaz altı mig-mag kaynağı en iyi kaynaktır elimden geldiğince yardımcı olurum size
açıkçası aleti hiç bilmiyoruz. yaptığımız tasarım ürünlere ayak yapmak için kullanacağız.ayağın platformunda 1mm sac kullanılıyor normal kaynak ile delinir denildiği için buna yöneldik. başka yerlere sorduğumuzda tig kaynağı için 2500 tl den başlayan fiyatlar söylediler. eminim fiyatını hak ediyordur o aletler ama bizim başlangıçta bütçemiz biraz düşük o yüzden bu ucuz alete yöneldik. biraz ilerleme kaydedince daha kaliteli aletlere geçeriz. şimdi bu aleti tig kaynağı yapacak eksiksiz bir alete dönüştürmek için ne gerekiyor ? listelersek ona göre internetten araştıralım gerekirse sipariş verelim. mesela kararan maske ve kaynak teli için şunlara baktım uygun mudur ?
http://urun.n11.com/kaynak-makinesi/astor-tig-316-kaynak-teli-24-mm-5-kg-tup-P138702033
http://urun.n11.com/maske/sacit-p200-otomatik-kararan-argon-tig-kaynak-bas-maskesi-siyah-P160475749
Tigt torçu komple metresi size kalmış, tel den hariç tungsden elektrot almanız lazım yapıcağınız malzemeye göre, birde paslanmaz çelik kaynağı yapacaksanız saf argon yada argon karışımlı gaz tüpü almanız lazım, sanırım küçük olarak ortalama 20 lt bi argon gazını ilk alıyosanız tüpüyle makinanızın parasına yakındır, tüpe argon gaz regulötörü almanız lazım sanırım 150tl civarlarında.
1 mm malzeme ama paslanmaz celik çokta ince değil benim tavsiyem gaz altı kaynağına yönelin 0.6 mm paslanmaz tel rulosuyla pek ala malzemenizi kaynatırsınız pratik ve hızlıdır
Bence sıfır çin malı alacağınıza 2. El iş yapan bi makina alın....
bu argon oluyor
ngr12
