arkadaşım sistemin kaç amper takmış oldugun tmş kaç amper tmş nin özellikleri nelerdir.bunlar bilinmeden forumdaki arkadaşlar nasıl yardımcı olsunlar.donelerini tam yazarsan yardımcı olan veya tecrübesi olan birisi yardımcı olabilir.
Takılan termik manyetik şalterin akım değeri motorun nominal akımından düşük olabilir. Motor üzerindeki etiket üzerinden akım bilgisini okumakta fayda var. Doğru termik manyetik şalter takmışsan. Motor sargılarında kaçak var mı onuda kontrol et. Belki kısa devre olabilir. Bu da normalse sisteminde harmonik olabilir.
