Tofaş şase sorunu
8 Kas 2018
Selamın aleyküm arkadaşlar
Benim 92 model Şahin’de bir sıkıntı var ne olduğunu çözemedim. Başına gelen bilgisi olan yazarsa çok sevinirim. Benim ön camlar otomatik. Ben bunlara röle bağladım + kutbunu sigorta tablasının oradan geçip direksiyonun oraya giden tesisattan verdim. Tüm bağlantıları yaptım doğru bir şekilde. Kontağı açıyorum elektrik veriyor cam düğmelerine camı indirip kaldırayım diye basıyorum bu sefer göstergede sağ sinyal kısa far ve kokpit park Işık’ları yanıyor. Cam inip kalkmıyor. Otomatik camın eksisini çakmaklığa gelen şaseden vermişler orayı söküp şaseyi konsol altından verdim o sorun düzeldi. Şimdi de aynı şeyi kalorifer motorunu açınca yapıyor. Parklar kapalıyken ışıkları açıyor. Parklar açıksa o Işık’lar kapanıyor kalorifer düğmesini açınca. Açmadan yapınca düz parklarda sorun yok.
Benim size sorum. Bu araçlara tesisat şasesini nerden veriyorlar? Heryeri sökmek istemiyorum. Sigorta tablasının oradan kabloları oynuyorum düzeliyor bırakıyorum gene aynı.
Tüm sigortaları söktüm Röleleri çıkarttım sorun gene aynı bence kablo da sıkıntı var ama göğüslük altında ulaşamıyorum. Hangi kablo olduğunu nasıl anlarım. Şimdiden teşekkürler.
Gösterge paneline giden eksi kabloyla alakalı bir durum olabilir.
Arabanın gövdesine bağlı olan ana eksi kablosunu kontrol edin.
Akünün yanında sağ ön tarafta.
Onu kontrol ettim göstergeyi de kontrol edeceğim ama sigorta tablasındaki kabloları hareket ettirince sorun düzeliyor. Bir kabloda döküntü var ama hangisi nasıl bulucam bulamadım.
Göstergeyle kalorifer motorunun soketini çıkarttım parkları açıyorum gösterge sağ sinyal ışığı inceden yanıyor. Kalorifer motorunun düğmesini açıyorum kontak kapalıyken şasesi güçleniyor. Kontağı açıyorum yanan iç park lambası bile sönüyor. Garip bir durum kafayı yicem göğüslüğü sökmeden çözmeye çalışıyorum.... ama sökeceğim bu gidişle.
sigorta kutusunun durumu nasıl? eski çalıştığım işteki Kartal 92 modeldi sigorta kutusu oksitliydi onun da öyledir...
Sigorta kutusunu söktüm dağıttım ilaçla temizleyip zımparalayıp yolları avometre ile kontrol edip test ettim sorun yok. Bir kablodan yapıyor ama nerden onu bulamadım. Dün gösterge panelini söktüm kontak kapalıyken parkları açıyorum sağ sinyal ışığı gösterge de kısık yanıyor bir yerden şase alamıyor. Sıkıntım bir yere temas edip alev almasın diye. Yoksa çokmuş çalışmamış önemli değil şuan.
ÇÖZÜLDÜ.
başına gelen arkadaşlara fikir olsun diye yazıyorum.
Sorun sigorta tablasındaymış. Sigorta tablasında soketlerin geçtiği yerlerin gevşek olduğunu farkettik. Kabloları kurcalayınca sorun düzeliyordu. Kablo diye düşündük fakat o oynayan yerleri Lehiim ile sabitleyince bu sefer kabloları oynasan bile düzelmediğini fark ettik parçacıdan mako marka sigorta tablası aldık ve sorun çok şükür düzeldi. İnşallah bir daha sorun çıkartmaz [emoji1]
Ustalar selamün aleyküm 94 model şahinim var arabada şase sorunu olduğu bariz belli sinyalleri açıyon iç ışıklandırma gidiyor parklar yanmıyor vs izlediğim kadarıyla kaçak akım ölçü aleti yaptım Doğru yaptığımada eminim en ufak bi Işık yanmadı acaba başka ne sebebten olur
alp2234
