TOLON camasir makinesi - SV-iG5A 4kW motor surucu hatası
eepala
9 Şub 2009
herkese oncelikle selamlar...
Elimizde TOLON marka, SV-iG5A (4KW) suruculu bir camasir makinesi var. Problem soyle: camasir makinesi ekraninda yikama durulama evrelerinin surdugu gosterilirken motorda herhangi bir hareket yok !!!
Ama surucu motoru surebiliyor: Makinenin elektriksel donanim kisminda(gizli bolgede, surucusunun oldugu kisim) run ve stop tuslariyla motor hareket ediyor....
Anladigim kadariyla surucunun kodlamasinda hata var ki bunu nasil yapmam gerekiyor... Bilgisi olan ya da yardimci olabilceklere simdiden tesekkurler....
run vede dıger gırıslere baglı olan rolelerıde saglamlık acısından kontrol etmenızı onerırım.cunku hıcbır hız kontrol parametresı kendılıgınden degısmez.bahsettıgınız surucu ıle ılgılı manuel ektedır.ıncelersenız sorununuzu cozersınız cozemezsenız lutfen yazınız yardımcı olmaya calısayım
  • lg-ls-hiz-kontrol-IG5A.zip
    3.2 MB · Görüntüleme: 117
bende bu arıza ile ugraşıyorum ben com p1 yada com p2 kısa devre ediyorum tık yok panelde saçma bir frekans degeri yazıyor bu arızanın twej makina panelinden start gelmiyor diyorlar yardımcı olurmusunuz
ustalarım bendede tolan detarjan haznesinden su almıyor direkt alıyor ventil sağlam voltaj yok triyaktan olabilirmi
Gandalf The Grey
