Top bıçak sürücü hatası
alitemell
27 Nis 2023
Arkadaşlar bende 4 eksen CNC ahşap torna makinesi var. Makinede freze işlemi yapan top bıçak boşta iken çalışıyor, işlem yapmaya giderken motor kendini kapatıyor. Ama malzemeyi işlemeye devam etmeye çalışıyor. Diger işlemleri yapiyor. Top bıçak sürücü hatası verip kalıyor. Neden kaynaklı olabilir, 5.5 kW lik eura sürücü de ise PF0 yazıyor. Motorun kablolarını kontrol ettim sıkı mi diye. Gevşeklik yok.
    157.6 KB · Görüntüleme: 15
    174.5 KB · Görüntüleme: 17
motor kablosunda kopukluk olabilir süreklilik testi yapın.
sürücü ve motor arasındaki bütün ek, soket ve klemensleri kontrol edin.
motor sargılarını kontrol edin.
sürücü motor çıkış gerilimlerini ölçün.
motor kablosu hareketli mi?
Evet fotoğraftaki gibi korumanın icinde hareket ediyor. Makine düz dururken motor da durmuyor, parçaya yaklaşınca duruyor işin ilginç yanı. Biri parametrelerinde sorun olabilir demişti ama bakalım.
    13.5 KB · Görüntüleme: 3
öykü kablo kopuğuna işaret ediyor. kablo belli bi noktada kıvrıldığı için motor beslemesi kesintiye uğruyor olabilir. motoru (manuel) boşta farklı noktalarda çalıştırarak arızayı yakalayabileceğinizi tahmin ediyorum.
O şekilde de kontrol edeyim yarın.
Ercan Akkaya
