arkadaşlar belediyemiz mücavir alanda park aydınlatmak üzere 8 adet 70 w metal halide ampüllü direklerimiz var . Yanlız R ve S fazı normal çalışıyor(6A) T fazı ise devreye aldığımda 190A civarı bir akım çekiyor. Aynı zamanda toprak hattındada T fazı devreye alındığında 220 voltluk bir voltaj olusuyor. Şüpelendiğim direğin bi tanesini söktüm ve yer altı kablosunu ezerek T fazına denk gelen kahve renkli kablonun izolesini soyulup direğin angalajı ile direğin gövdesi arasına temas ettiğini fark ettim bunu düzelttikten sonra tekrar amper ölçtüm ve bu sefer de akımın 70A civarlarına indiğini gördüm bi kaç direk daha söktüm yanlız buna benzer bi arıza bulamadım. Acaba direğin içerisindeki balanstlardan bitanesinin arızalanması sonucu gövdeyey kaçak olabilir mi?
Not:toprak hattının ucu boşta herhangi bir levha veya topraklama kazığı ile toprağa temas ettirilmemiş....
1=Toprak hattını başka bir metalle birleştirdiğimde direk üzerindeki kaçak kayboluyor ama amper aynı kalıyor...
2= toprak hattını nötre değdirdiğimde ise kablodan akımın geçtğini hissediyorum zaten kabloda aşırı bi şekilde ısınıyor ve direk üzerindeki kaçak kayboluyor...
arkadaşlar sizce sorun nedir nasıl çözebilirim,önlem metodları nelerdir....
teşekkür ederim
teşekkür ederim
