Toprak ile Nötr arası kısa devre
30 Tem 2010
Ankara
Merhaba sigorta kutusuna asagıdan gelen 4x6 kabloda toprak ile priz linyesinin notrunde kisa devre var butun toprak ve notr kablolarini soktuk ana toprak kablosu ile 1 tane priz linyesinin notru arasi kisa devre gozukuyor ve kacagi attiriyor daire bos prizlere bagli hicbirsey yok boyle birsey nasil olabilir yani daire icinde hicbir yerde kisa devre yok ama gelen ana toprak ile 1 tane linye notru kisa devre omaj degil direk kisa devre yardimci olursaniz sevinirim
İrtibatlanmış olabilir normalde nötür toprak arası en az 7-8 kilo ohm civarı değer görmeniz lazım kısa devre veriyorsa kablo izolasyonunda sorun da olabilir.
Panodan gelen kolon kablosunda toprak notr arasi kisa devre yok zaten eksiz bir sekilde direk olarak daire icine giriyor sorun kolon topragi ile daire icindeki 1 tane priz linyesinin noturu direk kisa devre anlam veremedim
İlk dağıtım noktasından bütün nötr ve toprakları ayırarak ölçüm yaptığınızı farzediyorum. Aksi takdirde bütün linyelerde kısa devre görmeniz gerekir. Problemli linyeyi prize doğru notr ve toprakları her buattan ayirip, ölçüp arızayı sıkıştırmaniz gerekiyor.
Konu sahibinin hoşgörüsüne sığınarak yakın zamanda yaşadığımız bir durumu da konu ile irtibatlı olduğu için paylaşmak istiyorum . Oturduğumuz binanının altındaki iki dükkanda komple tadilat var . Elektrik tesisatlarını falan da söküyorlar . Sökmek ne kelime , adeta yoluyorlar . Ara ara bina da elektrik gidiyor . Benim bilgim yok , binaya ait kaçak akımlı ana tmş açma yapıyormuş , yönetici kurunca tutuyormuş . En son bir akşam elektrik gitti , bekle bekle gelmiyor . Baktım yan binalarda elektrik var , ineyim elektrik dairesine bir kontrol edeyim ne var ne yok dedim . Yönetici elektrikçi çağırmış , uğraşıyorlar birşeyleri düzeltmek için . Elektrikçi akıllı ve uyanık bir genç . Hemen sigortaların alayını indirmiş binaya dair . Ona rağmen yine tmş tutmayınca bu sefer bütün nötrleri tek tek ayırarak arızayı kıstırmaya çalışıyor ama samanlıkta iğne aramak gibi . Yöneticiye abi kesin bu dükkan tesisatından bu iş oluyor , o kısma bakalım dedim . Kablo kanallarının kapaklarını açtık , oradan sayaçtan takiple dükkanlardan birinin nötrünü tesisattan ayırınca hakikaten kaçak akım lap diye tuttu . Elektrikçi dediğim gibi hakikaten uyanık . Ben bu sorunu iyice çözmeden bırakmam , dükkan sahibi gelip kendine elektrik vermeye kalkarsa sigortayı kaldırıp cihazlarını yakar dedi. Oradan hızlanıp dükkana bakmaya gittiler . Ben artık nasıl olsa sorun çözüldü diye bırakıp ayrıldım mekandan . Olaydaki ilginç ayrıntı binaya ait bütün sigortalar inikken bile kaçak akımlı tmş yi tutturamadık . Gözden kaçırdığımız bir yük mü vardı yoksa bütün mahalleye işletme topraklaması mı olduk o durumda ondan mı tmş tutmuyordu diye sonradan baya düşündüm .
Söylediğiniz durumda tüm sigortalar açık devre (halk tabiriyle kapalı) olsa dahi nötür toprak bir noktada birleşmiş ise yada nötür kötü izolasyon sonucu toğrağa akıyorsa şalter tutmaz burada sizin haricinizdeki yüklerin akımı sizin nötür üzerinden toprağa akmaya başlar. Bir nevi sistemin işletme topraklaması olmuşsunuz demektir. Bu çok yaygın görülen bir arızadır.
Söz konusu prizde sorun olabilir. Ya da buat priz arasındaki kablolarda duvarlarda herhangi bir delme olayında kablolar birbirine temas etmiştir!
Ama o zaman linyenin kendi arasinda kisa devre gostermesi gerekmezmi
projeci3363
