topraklama ölçümü
Sn promete soylede olabılır.3 ad 1ohm yada degerı bılınen dırencle Sn uzmansel ve benım bahsettıgımız baglantıları büroda deneyebılırsın
Kzanalım bakalım:) kırmızı ve sarıyı cubuklara bağlıyorsunuz. Köprülemeyi ise eğer çubuk kullanamıyorsanız yer yoksa falan işte o zaman yapıyorsunuz.. o zaman sarı ile kırmızıyı köprüleyip bi boruya demire ne bilim toprak alan bişey bulup ona bağlıyorsunuz. E yide yani yeşili ölçeceğiniz baraya bağlıyorsunuz. Eğer iki tane e varsa birie bağlamanız yeterlidir. Cihazı tam görebilsem tam olarak söyleyebilirimde görünmüyorki. meğermetrelerde 3 uç vardır. sizdeki arkadaşın dediği gibi multimetre olabilir. (tabi yine toprak direncide ölçüyor:))
___
Hı birde çubukla ölçecekseniz batırdığınız yer nemli olsun değilsede biraz su dökün 2-3 litre falan işte. Bişi daha cubuksuz ölçtüğünüzde yani kırmızı sarı köprülü iken voltajı ölçmeyin sadece direnci ölçün gerçi cihaz korumalı ise birşey olmayabilir ama cihazı bilmiyorum.
iyiakşamlar herkese maalesef ancak nete girebildim cuma günü resimlerini çektim anacak şimdi ekleyebildim kusura bakmayın.
bu çok mantıklı inşaat sahasından önce denemk lazım neticede buda bir tür multimetre dimi:)
Bir de
E'lerden birisi yeterli gelir ama görmek gerek demiş sn uzmansel resimlerini ekledim buna göre hangi uçlar kazıklara bağlanacak hangi uçlar baraya baglanacak soyleyebilirmisiniz diğer bağlantıları hafta içi deniyecegim sonucları yazarım buraya saygılar
    20 KB · Görüntüleme: 132
    21.3 KB · Görüntüleme: 92
Evet söyleyebiliriz:) E1com yazan uc baraya bağlanacak P1 ucu birinci kazığa P2 ucu ikinci kazığa bağlanacak. Senin ölçü aletinde kazık kullanmayacaksan köprü olayına gerek yokmuş kazıksız ölçeceksende E1 ucunu yine baraya E2 ucunuda toprak alacağın yere bağlayacaksın. yani o zaman P1 ve P2 ucunu kullanmayacaksın. Kolay gelsin tekrar. ( Bak eğer işe yararsaki yarayacak yani bu şekilde zaten o zaman popülerite puanı istiyorum ona göre:D Zaten şimdidende verebilirsin:))
Sn Promete resimden anladığım E1 ve E2 ölçeceğiniz bara yada topraklama elemanına , kazıklara ise P1 ve P2 diye yorumluyorum.E1 ve E 2 arasında dikkat ettiyseniz topraklama simgesi var .Kazıklarda su kullanmayın çünki değer düşük çıkar ve aldatıcı olur.
teşkkürler sayın forumdaşlar dün sahada deneme imkanı bulduk,e1i ölçüm barasına,p1ve p2 kazıklara bağlanınca değer okunabilindi, ancak diğer konuda buna paral gitmiş bizim ölçüm yaptığımız alan onceden sulanmış yani nemliydi arada 5-10m bırakarak ölçüm yapınca 0.05ohm gibi bir değer okudum daha uzak yani kuru bir yere götürünce kazıkları ölçüm 0.03 ohma düştü bu bilgiyide palaşayım dedim.
sn uzmansele ve chafalpaya tekrar teşşekkür etmek isterim ancak popularie erden veriliyor bilemiyorum tekrar saygılar,iyi çalışmalar hocam
sayın promete 0,05 ohm topraklama için çok küçük bir değer gibi geldi bana.faraday kafesi türünde bir tesis mi yapıldı acaba.oyle bıle olsa cok küçük zor bir değer.
Ne demek canım .. bilgi paylaştıkça büyür:p Popülarite işini zaten şakasına sölemiştim ama bilmmemen kütü oldu yaw:( :)
promete arkadaşım.Sadece kablolarınızın direnci bile,ölçtüğünüz değerden büyüktür.Ya öl-
çümünüz yanlış,veya ölçü aletiniz hatalı.
cihazın arkasında resimli göstermesi lazım..
urasrahmi74
