Topraklama Hattının Erimesi Yanması
gumus
1 Ocak 2008
arkadaşlar çok yakın zamanda 5 adet sürücülü çok basit bir pano yaptık.
bu panoyu devreye aldık fakat 10 gün sonra motorlara giden topraklama hattı yandı. (eridi) motorlar sağlam ve çalışıyor. ama topraklama hattının neden yandığını bulamadık.
bu güne kadar başıma gelmemişti fakat bunun sebebinide bulmak ve önlemini almak istemekteyim. yorumlarınızı ve fikirlerinizi beklemekteyim.
Aynı olay benimde başıma geldi.2 adet pompa motorumuz titreşim takozu üzerinde çalışıyordu.kaynakçı arkadaş kaynağın şase ucunu motorun altına bağlamış ve motorun üzerindeki çıkış borusunu kaynatmış.arada takoz olduğundan kaynak şase ihtiyacını bizim motorların toprak uçlarından karşılamış ve kablolar erimişti.seninde buna benzer birşey olması yüksek.
Motorla alakalı gelmedi ama detayları incelemek lazım. Motorlara çektiğiniz kablonun topraklama olanı fazlardan ayrı mı? Kablo kesiti ne? O panoyu yaptığınız yerde başka arıza oluşan yer var mı? Panoyu sürekli siz mi kullanıyorsunuz yoksa bir işletmeye mi yaptınız? ( insan faktöründen dolayı bunları soruyorum.) DEMİRSAMET in dediği gibi çevrede kaynak yapılıyor muydu? Gibi sorular üzerinden daha net fikir ürete biliriz. Benim yaşadığım bir olayı anlatayım. Önceki çalıştığım işletmelerin birinde (yeni yapılmıştı ) flüoresan lamba ile aydınlatma yapılmış. İşletme devreye alındı, üretim yapılıyor, bir kaç hafta geçtikten sonra aydınlatma sigortası attı. Kısa devre var. flüoresanları bi açtık ki balastlar yanmış. Sigorta atıncaya kadar yanan balast sayısı 120-150 civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Neyse araştırdığımızda Aydınlatma panolarının besleme kablosunda ki nötr ü AG panosunda toprak barasına bağlamışlar.
İnşallah sorunun kaynağını bulursun.
gümüş arkadaşım merhaba
topraklama kablosu özel yugulamalar hariç,en azından nötr kablosununun kalınlığı kadar olmalıdır.çünkü kaçak anında nötr kablosu kopabilir
kolay gelsin
bütün cevaplara katılıyorum sorularda mantıklı ama hiç biri değil malesef.
0,37 kw motor, sürücü 220/220, kablo kesiti ekranlı kablo 4x2,5 mm kablo uzunluğu 8 metre.
panoya enerji girişi 380v ve nötr koparsa 24VDC gideceğinden sürücülerinde çalışması mümkün değil.
yolladığımız fabrikada kaynak olması ve yapılmasıda asla mümkün değil zaten aklıma tek kaynak gelmişi ama mümkün olmadığından bunuda göz ardı ettim. sorunu kabloyu değiştirerek ve sürücüyü değiştirerek çözdük ama sorunun ne olduğunu anlamış değiliz paylaşımlarınız için hepinize teşekkür ederim. saygı ve sevgilerimle.
Kaçak akımdan yanmıştır
toprakla nötr ters olabilirmi?
motorların 0,37kw olduğunu söylemişsiniz sadece. buraya motorların çalışma şeklini, sürücü model ve markalarını, kablo kalınlıklarını, koruma devresi detayını, sürücülerin voltaj bilgilerini yazarsanız. Eminim sorununuz daha kolay çözülecektir.
bu soruyu sorma şekliniz aynen şuna benzemiş ; ''benim evimdeki Sigorta neden atıyor'' gibi olmuş
konuya hakim biri olduğunuzu varsayarak bu sorduğunuz soruyu biraz daha açıklamalı olarak yazmanızı daha sonra cevap beklemenizi öneririm işinin erbabı olan bir elektrikçi bu soruyla fikirlerini bağdaştıramaz yorum bile yapamaz çünkü ;
topraklama kablosunun neden yandığının birsürü nedeni olabilir gevşek bağlantı motorların birinde veya bir kaçında gövdeye kaçak olması motorlar tam yükte ne kadar zaman aralıksız çalışıyor vs. vs. tesis hakkında biraz daha detaylı bilgiler verirseniz eminim bu problem çözülecektir SAYGILAR.
en isabetli cevap bu olmuş muhakkak öyledir başka bir nedeni yok zaten ama nasıl,nerde.niçin kaçak akım oluştu?
sorunun üzeri kapalı biraz daha açık bir soru olmuş olsaydı iyi olacaktı elek :)
yigitt.m
