Topraklama megeri izalosyon megeri ?
chatlakcx
27 Eki 2009
TOpraklama megeri nedr ? izalosyon megeri nedir ? nerelerde kullanılır...
arkadaslar acıklayıcı olarak bi yazı gönderirseni sevnrm yardmlarınızı bekliyorum
ölçü çihazlarıdır. topraklama meğer ve izalasyon meğeri istenilen ohm değerini ölçer
öneclikle izolasyon nedir?
neden önemlidir?
konularını öğrenmek sonra testine gecmek daha iyi olur
meger firma adi ekipmanin olcmek istedigin uygun bir yere koyup bir ucunu olcmek istedigin iletkene digererinide aralarinda 10 ar metrre tahminen bir mesafe birakip topraga 2 uc cakarak olcum yapan alet diye biliyorum cesitli tiplerde meger ekipmanlari var toprak cubuklarina dikkat et pasli demir kullanma.
izolasyon megerini bilmiyorum bende arastiracam aama
saygilar
izalasyon megeri bünyesinde bobin sarımı barındıran örnek olarak elk.motorları,trafolar vs gibi Elektrik makinalarının izalasyon direncini ölçmek için kullanılır.mesela bir elk motorununun yandığını düşünelim sen megerin bir ucunu motor gövdesine bir ucunuda sırasıyla motorun sargı uçlarına değdirdiğin zaman meger kısa devre gösterecektir yani sıfır megaohm.peki neden böyle gösterir çünkü sarımlar yanmıstır ve motor gövdesine kaçak yapmaktadır.yada kavruksa yani yanmaya yakın işte bu çok zor anlaşılır bazen motoru açıp koklamak sargıları gözle görmek gerekebilir.
topraklama megeri ise paratoner yakalama çubuklarının toprağın altında gömülü olan topraklama plakasının arasındaki izalasyonu ölçmek için kullanılır.değer olarak diğer megerden farklıdır paratonerlerin zamanla hava koşulları.bağlantı ve ölçüm klemenslerinin oksitlenmesi gibi durumlarda topraklama plakası ile arasındaki izalasyon direnci düşer.meger düşük değer gösterirse paratonerin yıldırım savar özelliği azalır.bunun önüne gecmek için paratonere bakım yapılması yada paratonerin dikili olduğu yerin etrafının 1 metre boyunda 30 cm derinliğinde kazılarak içinin suyla doldurulması gerekir(beton varsa bu işlem etki göstermez)
ızalasyan meğer genellikle bobinli sarımlı motorlar trafolarda kullanılır meger bellı bir ölçüde Elektrik uretir 3 fazlı motoru ele allalım motorun uclarına meğeri baglayıp kolu cevırdıgımız zaman uclara dc bır voltaj gönderir ve sargılar arasında ve bobin ızalasyonu bır sayıflama varsa meğer omaj verir motor yanıklarında zaten normal ölçü aletinde görebilirsiniz bu hassas ölcümlerde kullanmak konturol etmek icin
osmgk
