Topraklama sorunu mu?
experta
22 Şub 2019
Arkadaşlar yaklaşık iki yıl önce evin tüm Elektrik tesisatını kabloların eskimesi, topraklamanın sağlıklı olması için değiştirdik.
Ancak birkaç sorun var.
Örneğin, ocağın manyetosunu çaktığımda aynı prizden güç alan led mutfak altı lambası göz kırpıyor.
Bahçeyi aydınlatmak için 50wattlık led projektör taktım. Toprak hattı takılı iken ledler hafif yanılı kalıyor, tam sönmüyor.
Toprak hattını kestiğimde ise sorun kalmıyor. Sorun nedir? Ne yapmak gerekir?
Herkese saygılar.
kaçak akım röleniz var mı ?
tesisat monofaze veya trifaze ?
ölçümleriniz ?
Kaçak akım rölesi var. Değiştirilirken takıldı ama işler olup olmadığını bilmiyorum.
Tesisat monofaz.
Ölçü aletim maalesef yok.
Selam.
Her iki sorunuz içinde bağlantılarınızı kontrol edin. Faz-Nötr yerine Faz-Faz yada Faz-Toprak bağlanmış olabilir.
İki durumunda Faz-Nötr ve Faz-Toprak gerilimlerinin ölçülmesi gerekmekte.
Prizlere takılı cihazların metal kısımlarına kontrol kalemini tuttuğumda ışık yanması normal midir?
Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı, su ısıtıcısı hepsinde kontrol kalemi yanıyor.
Herkese saygılar.
selam ya hattında sıfırlama vardır yada topraklaman çalışmıyor
murat620
