Topraklama testi
deniz77
Uzman Üye
18 Mar 2007
Arkadaşlar , bana basit olarak bir lamba ile topraklama var yok deyecek bir test devresi lazım. Lamba ile denedim, topraklama yokken yanmıyor ama faz-toprak arası 130V isede yanıyor. Nasıl yapabiliriz?
öncelikle lamba ile değilde ölçerek bulmanız gerek.en düşük değerde omaj görerek test yapmanız lazım.en düşük değerde omaj gördükten sonra lamba testi dikkatlice yapmanız gerekir.öle 130 volt değil direkt 220 volt olmalı.
neren59 arkadaşım omaj ölçümünü bende yaptım. Zaten topraklama olduğunu olmadığını elimdeki aletlerle tespit ediyorum. Ama bu basit bir şekildeki testi bir cihaz için istiyorum. Bu cihaz 220v pirize takıldığı zaman takıldığı yerde topraklama var yok diyecek bir basit düzenek yapabilirmiyiz. Ben bunu fazla-toprak arasına panolarda kullanılan 220v lamba bağlayarak yaptım. Topraklama olmadığında , kopuk olduğunda lamba yanmıyor. Buraya kadar tamam ama topraklamada sorun var , temassızlık var , oksitlenme var , 130V gelen yerdede lamba yanıyor. Ben bu lambanın faz-toprak arasında 195v-200v altında yanmasını istemiyorum. Lamba dirençleri ile oynayayım bakalım.
Piyasada bunun için test lamp denilen birşey var kullanan da gördüm üzerinde 3 adet led var biri faz-nötr biri faz-toprak bir diğeride toprak-nötr kontrolü yapıyor görüntüsüde normal bir topraklı fiş gibi araştırılırsa internette bile bulunabilir belki
HAKANBAHAR arkadaşım , dediğini anladım. Hemen araştırıcam.
Kolay gelsin...
batuhan.ozdemir
