bu tür cızırtılar genellikle xlp kablolarının topraklamalarından kaynaklanan bir sorundur ,başlıklar arası mesafe 300 m az ise kablo başlıklarının tek taraftan topraklanması gerekiyor.çift taraftan topraklı veya iki tarafta açıksa böyle bir soruna yol açar.
karşılaşdığımız duruma göre yorum yapmak gerekirse bizim başımıza gelen olay müteahitin sağlıklı başlık yapmaması idi servis kapasitif gerilim indikatörlerinden bahsetti ama sorun başlıkda çıkmışdı.troidal olayına gelince üzerinden akım geçmediği mv cinsinden çalışdığı için tavsiye ederim henüz troidal akım trafolu hiç bir hücremizde patlama yaşamadık ayrıca opsiyonel olarak akım değerini ayarlıyabildiğimiz için daha hassas koruma yapabiliriz.saygılar
trodial akım trafosunun böylr bir vızıltı yapması imkansız....sizin hücrelerrinizdeki ısıtıcılar çalışıyor mu? onu kontrol edin bir de hücre için deki nemi Ölçümünü yaptırın..boş ta olan kesiciniz var ise kontak geçişlerinde oksitlenmelerini kontrol edin....
NOT: daha önce böyle bir olay başımıza geldi ve 3 faz kısa devre den dolayı açtı ...aynı vızıltıdan bizdede vardı biz söylememize rağmen yaptıramadık..taki patlayıncaya kadar hüzre içindeki baralarda nemden dolayı fazlar arası faz toprak arası arklardan dolayı sonunda infilak etti .....
Merhaba.Gerek AG: de gerek se O.G. devrelerde kullanılan akım trafoları boşta ise mutlaka uçları kısadevre edilmelidir.Aksi halde üzerinde aşırı gerilimler oluşarak akım trafosunun arızalanmasına sebep olur.
Emin Bey, Mersin nem oranı yüksek bir ilimiz. Bahsettiğiniz sesler modüler hücreler nem ve rutubetten çok etkilenir.bundan dolayı hücreden atlama sesleri gelir. Yalnız kablo başlığından da gelebilir. Akım trafosundan trodial oldugu için kesinlikle gelmez. Bizde aynı durumla karşılaşmıştık. Binaya elektrikli soba bağlayarak sorunu çözdük... ANTEP RÖLE
satın emin karabaş aynı sorunla bende karşılaştım ses yükle beraber artıp azalıyordu hücre içindeki kabloların içinden geçtiği saçlardan kaynaklanıyormuş senin sorununda bence bu....
