Tp4056 ısınıp yanma sorunu
DevranÇ
22 May 2022
Merhaba, ben bir elektroşok devresi yapıyorum . Devreyi yaparken tp4056,400kv voltaj yükseltici ve 3.7 volt 180 mA pil kullanıyorum . Fakat tp4056 başlarda çalışıyordu ve pili sorunsuz şarj ediyor olmasına rağmen sonraları şarja taktığım zaman yandı ve ayrıca yanmadan önce voltaj yükseltici bir çalışıp bir çalışmıyordu . Pilin voltajı da önceden 4 v çıkış verirken 2 volta kadar durduk yere indi. Kurduğum devre: b(+/- ) pilin (+) ve (-) si , out (+) ya bir diyot ve sonrasında voltaj yükselticinin (+) kablosu. Out(-) Voltaj yükselticinin (-) kablosu . tp4056 yi 50ma çıkışa ayarladım. Bu sorun hakkında yardımcı olursanız sevinirim.
şimdi benim kafam biraz karıştı genç adam. 5-6 yıl önce bu tp 4056 ve şok kısmını çinden getirttim. ve 18650 ile çok güzel bir şok aleti yaptım. hala çalışıyor ama 18650 artık öldü. diyot koymak benim aklıma gelmedi, ben elektronikçi değilim. şimdi diyotları ölçtün mü diye soracağım ve asıl merak ettiğim tp 4056 çıkışını nasıl 50ma ayarladın, benim bildiğim üzerinde pot filan yok. nasıl yaptın genç adam???
Abi üstünde bir SMD direnç var bu direnç değerini değiştirerek akımı ayarlayabiliyorsun.
Abi Ahmetic'in dediği gibi üstünde programlama direnci var normalde yanlış hatırlamıyorsam 220 ohm olarak geliyor ben onu 27 k lık dirençle değiştirdim ve bu sayede 50 mA çıkış akımı aldım fakat nedenini anlamadığım bir sebepten dolayı üzerindeki cip yanıyor . Diyot koymayı kapasitör koymayı hepsini tek tek denedim en iyi sonucu direnç koyduğum zaman aldım.
bendeki micro usb modeli, ne diyot koydum nede direnç değiştirdim. üzerinde on off tuşu da yok. hala çalışıyor.
mohamed elkilani
