Trafo çıkış voltajı Seçimi yardım
iz61
25 Eki 2009
Dc 55v 50amper çeken bir cihaz için trafo sardırmam lazım, bu trafonun ac sekonder kısmı kaç volt olmalı ki linear regüle devresi gereksiz yük harcamasın? Ayrıca filtre kondansatörü nasıl hesaplanır?
İndüksiyon yüzey sertleştirme cihazı 1.5kw güce sahip tam yükte maksimum toleransı %5 gerilim sapmasını geçmemesi gerekiyor
tolerans %5 ise trafolu devre uygun olmaz. 55 volt 50 amper smps de piyasada bulunurmu bilmem. gerçi amper 50 amperden fazla olması sorun olmaz.
4 tane 50 amperden büyük 12 volt aküyü seri bağlayarak 50 volt elde edebilirsiniz. belki sizin cihazı çalıştırabilir. bu aküleride uygun bir şarz cihazına bağlayarak devamlı kullanabilirsiniz
Smps Ortam neminden pislikten demir tozundan vs çabuk etkileniyor arıza veriyor.
Mekanik trafo daha dayanıklı olacağı kanaatindeyim, akü olayına gelince akü gerilimi de sabit kalmaz sabit kalabilmesi için çekilen akımla aynı oranda şarj yapılması lazım o da 50 amper demek oluyor bu durumda aküye gerek kalmıyor zaten
55/1,41=39 volt ac trafo kullanırsanız diyotla doğrulttuktan sonra kondansatörde 55v kalır.
trafo sardıracaksanız 2x40 volt sardırın trafonun orta ucu olsun. Böylece doğrultmayı 2 diyotla yapabilirsiniz.
primerinide 200-220-240 vac olarak sardırırsanız Şebeke voltaj değişikliğinde düzenlemesi daha kolay olur.
filtre kondansatörleri 63 volttan büyük ve olabildiğince yüksek mikrofaradlı olsun. Paralel en az 4 -5 tane 10000 mikrofarad mesela.
Tamam teşekkür ederim
ysroloji
