Trafo İmalat Fabrika Gezisi
emeginize sağlık çok faydalı bence yanlız benim şöyle bir sorunum var tarfo ag tarafı kesik olmasına ramen sayaç kapasitif yazıyor bir türlü baş edemedim yardımlarınız bekliyorum saygılar
not= sayaç og den ölçüm yapıyor
çok sağolun bir öğretmen olarak endüstriyel elektrik sistemleri dersinde çok işime yarıyacak
sn:cmevlut
Uyarınız için çok teşekkür ederim sizin bildiğiniz doğru ama ben bir an önce sizlerle paylaşmak istediğim bir konu olduğundan aceleyle yanlış yazmışım. Hatam için herkezden özür diliyorum sizede bu dikkatiniz için +pop veriyorum tekrar teşekkürler.
Yanlışlıklar düzeltilmiştir
Burçin beyin belirttiği şekiller doğrudur aslında AG tarafındaki çıkışlar bara pabuçlarıyla olur çünkü akım çok fazladır. yani Burçin Bey sizin yazdığınız sekonder tabiri doğrudur.
Sn cmevlut bey karıştırdı galiba
çok çok teşekkürler
bu resimleri görünce eksiğimizn n kadar çooook olduğunu birkez daha gördüm.
çok çalışmamız lazım çoook
teşekkürler emeğin için
Ben bir Elektrik mühendisiyim, ama bu kadar ayrıntılı foto ilk defa karşılaşıyorum.
Çok teşekkürler
ayrıca şunu da belirteyim ki yüksek gerilim sargıları dışta olur ve de ikinci resimde çıkan kademe uçları da yüksek gerilim tarafı yani primer olduğunu iyice gösteriyor zaten
emeginize saglık çalışmalarınızdan dolayı teşekkürler
___
tedaşa o.g kablolarınızsdan dolayı kapastif yuk yaratıp yaratmadıgını olçturmenız lazım
sn:cmevlut
aslında Burçin bey bana göre sizin ilk iki resimdeki kodlama yazım doğru. Sondaki resimlerde hatalı diye düşünüyorum. çünkü bu tip trafolarda kademe şalteri primer sargı tarafında oluyor. Teşekkürler.
çok güzel bilgiler.benim bi sorum olacak cevaplarsanız sevinirim.kurulacak olan bi tesiste trafo nasıl seçilir.yani kurulu güç belli olduktan sonra trafo kaç KVA Olacağını nasıl buluruz
Mahir53
