Trafo bağlantı tayini
say38
7 Kas 2017
Merhaba iyi günler!
Ben ayarlı bir güç kaynağı yapmak için tvden çıkma bir trafoyu kullanmak istiyorum. Trafonun dönüştürme oranını öğrenmek için şebekeden trafoya bağlantı yaptım. Çıkıştan kaç volt olduğunu ölçmek için. Bağlantıyı yaptıktan sonra enerji verdiğimde bağlantı noktasında mini bir patlama oldu ve şalter attı. Bağlantı yaptığım yerde deformasyona uğradı. Kullandığım trafo hakkında bilgisi olanlardan, nerede yanlış yaptğım hakkında yardımcı olmaları için bu konuyu açıyorum.
Şimdiden herkese teşekkür ederim.
    153.2 KB · Görüntüleme: 22
    104.3 KB · Görüntüleme: 21
    97.2 KB · Görüntüleme: 20
Bu trafonun, düşürücü treafo olduguna eminmisiniz. Trasfoda olsa, primer sekonder, eşit akımda (wat da) görunuyor ve baglantı uclartı, karşılıklı. Bir tv tamircisine sorun.
Bu trafo zaten yanlış geçmiş olsun da bu tip çekirdekli trafoyla yapamazsın zaten, smps tip ferro çekirdekli trafolar için smps üzerine epey içerik var forumda.
bu trafo smps yada şok trafosuna benziyor direkt olarak devresiz yani sürücüsüz 220v verilmez dediğiniz gibi patlama çatlama kısa devre olur. demir(silisli sac) nüveli trafo olması lazım direkt 220v için.kolay gelsin.
warlock4157
