Trafo Binası mı Yoksa Bina için Trafo Merkezi mi ?
jus7ic3
3 Tem 2012
Arkadaşlar, aklıma takılan birşey varda. Trafo Binası mı Yoksa Bina için Trafo Merkezi mi ?
Bazı projelerde, trafolarında, Orta gerilim hücrelerinde, ana dağıtım panolarında bina için de olduğunu görüyoruz.
Bazı projelerdede bu ekipmanların bina dışında ayrı bir trafo binasında olduğunu görüyoruz. Bunun nedeni nedir ? Binanın güvenli olmasını sağlamakmı ? Zaten bina içinde olduğundan kuru tip trafo kullanıyoruz, bu güvenli değilmi ?
bence bu ekipmanlarin bina icinde olmasi daha tasarruf anlamina gelmektedir. Fikirlerinizi alabilrimiyim.
Tesisi kuracagınız işletmenin size vereceği/ayıracagı yere göre karar verılebılır, bına içi olması ıletken kesıtınden boyundan tasarruf da saglar ama, iş yeri şartlarını göz önune almak gerekır.
kabaca kimse trafonun zırıltısını ve ısısını evinde istemez ondan ayrı olur proje tasarlanırken ayrı yer verilir bu yüzden konut olarak yapılıyorsa özellikle bina içinde trafo varsa pek tercih edilmez...
aldıktan sonra fark eden 2 şey yapabilir taşınır yada mahkemeye verir trafoyu söktürtmek için uğraşır...
tugbag
