Trafo işletme topraklaması için topraklama çubuğu seçimi
Ahmetgng
17 May 2016
Merhaba ;
Çalıştığım iş yerinde 400 kva trafo için işletme topraklaması yapacağız. İnternette araştırdım ama müspet cevaplar bulamadım. Aşağıdaki sorularıma yardımcı olur musunuz? Vereceğiniz cevaplar için şimdiden teşekkür ederim.
1)topraklama için bakır çubuk seçiminde boyu çapı neye göre belirleniyor ve çubuk miktarı kaç adet olması gerekiyor.
2) işletme topraklamasında direnç değeri kaç ohm olmalı ?
3)çubuklar trafodan kaç metre uzağa çakılmalı ?,
4) trafonun Ag tarafında nötr ve faz hattı kaçlık kabloyla besleniyorsa topraklama çubuğuna bağlanacak kabloda aynı kesitte mi olmalıdır.?
Merhaba Ahmet Bey,
1)toprak yapısına göre değişkenlik göstermektedir.
2)Genel olarak 1 ohm un altında olması istenir.
3) duruma göre değişkenlik göstermekle beraber genelde 25-30 m uzaklığa çakılıyor.
4) aynı kesit olursa işletme için daha iyidir ama küçük de olabilir.
Merhaba
1) biz şebekede bakır yerine 65x65x7 2 metre uzunluğunda galvanizli topraklama kazığı (köşebent) kullanıyoruz.
2) yazılı bir rakam yok diye biliyorum ama Tedaş işletme topraklama değerini 2 ohm altı kabul ediyor. sizde bu rakamı tutturmaya çalışabilirsiniz.
3) kazık boyu x2 olmalı diye biliyorum.
ekteki döküman işinizi görür galiba
  • TR Direği Topraklama Detayı.pdf
    131.4 KB · Görüntüleme: 143
  • Beton Köşk Topraklama Detayı.pdf
    926.4 KB · Görüntüleme: 164
Sn.ikayserili.Topraklama kurallarında,elekt-
rotlar arası min. mesafe, 2xelektrot uzunlu-
ğu olmak zorunda.O konuyu yetkilerinizle
tartışmakta yarar var.2 ohm konusuda !
gözden geçirilmeli ! Ekler,İsmaik Kaşıkcı
hocamın kitabından.
    394.4 KB · Görüntüleme: 168
    342.2 KB · Görüntüleme: 151
  • TOPRAKLAMA ÖLÇÜM.pdf
    2.7 MB · Görüntüleme: 112
hocamın kitabından.
hocam
bende kazık boyu x2 yazdım aynı şey
yani elektrot 2 metre ise aralarındaki mesafe 4 metre olmalıdır.
2 ohm konusu tedaş'ın kabul ettiği değer yazdım sadece
Merhaba ;
http://www.emo.org.tr/ekler/f018eb7b301a666_ek.pdf?dergi=263
https://yusufyamanser.blogspot.com/2015/03/isletme-topraklamas.html
hocam
Eklediğiniz şekilde," çubuklar arası mesafe
min 50 cm " gibi bir açıklama var.O neden-
le yazmıştım.Yazınızdaki ifade doğru tabiki.
Merhaba
Çok teşekkür ederim.
Teşekkür ederim.
Teşekkür ederim.
Merhaba Ahmet Bey,
Teşekkür ederim.
Arkadaslar işletme topraklamasının ıstendıgı gıbı olmaması durumunda ne tur problemler doğar? Olası durumlar neler olabılır?
Mechatronicsw
