Trafo kaç watt ?
kado000
17 Şub 2013
Arkadaşlar elimde trafo var.baya ağır ve güçlü.20 metre şerit ledi 5cm ile aynı parlaklıkta veriyor.220-0 giriş ve 12-6-3-1-0 çıkış var.acaba kaç watt.galiba watt=akım.gerilim ile bulunuyor.eğer böyle ise w=x.12 mi olucak.boyutları resimde verildi.yardımlarınızı bekliyorum.ben bu trafoyu farklı güçlü devreler için kullanmayı düşünüyorum.tabi wattını bilmeden devreyi bile kurmuyorum.trafomun wattını öğrendikten sonra uygun olup olmadığını anlarım.şimdiden teşekkürler.
Verdiğiniz ölçülere göre, trafonuz yaklaşık 70 watt ölçülerindedir.
yani watt=akım.gerilim 70=a.12 den a=5.8amper
ortalama 70 80 w eder.orda yazdığın tek ölçü baz alınabilir diğeri ise tahmini.
resimdeki yerlerin ölçüsünü ver en az 100w ve üstü gibi duruyor
Trafonun sargıların sarıldığı bacak ( E 'nin orta kısmı) kesitini ölç. Seninki verdiğin ölçülere göre yaklaşık a=3,7 cm., b=3,5 cm. gibi...
Trafo güçleri kabaca (sargının sarıldığı) nüve kesitinin karesi kadar (VA) Watt'tır..
Kabaca gücünü hesaplarsak;
P = (a . b) . (a . b)
= (a . b)²
= (3,7 . 3,5)²
= (12,95)²
= 168 VA
Not: Trafo sacının kalitesine göre bu değer %10 artabilir, %20 azalabilir.
wat=amper x volt hesaplanir
mesela 12 volt 4 amper trafo = 48 watt ok
o sadece dc de cosfi nin 1 olarak baz alinmasj ile olan bir formul, asli, amper, volt ve cosfinin carpimidir, 50 hz deki bir akimin 100 hz ile ayni gucte oldugunu iddia etmek hatadir.
= (a . b)²
= (3,7 . 3,5)²
= (12,95)²
= 168 VA
####Günaydın
Gerçeği buldum
####W=(cm/1,3)^2
Yani
Karkas alanı bölü 1,3 ün karesi
Verim hariç
Örnek
6x5 cm karkas 30cm^kare
3te 2 si 20 eder
20x20=400w
Yaklaşık verim dahil
Başka bir hesap
###Bir trafonun watt hesabı
Sekonder telinin alanını bulursunuz. 130 ile çarparsınız
Örnek
Sekonder telinin çapı 2 mm olsun. Yarıçapı 1 milimetredir
1x3.14=3.14 ve 130 ile çarp yine 400w bulunur. Verim dahil.
kivanc0zsoy
