trafo kesicisinin kapatmaması sorunu
timur2705
5 Ocak 2008
selam arkadaşlar.
çalıştığım tesislerdeki kullandığımız 1600 Kva lık 12 trafodan 7 sinde aynı sorun başıma geldi trafonun kesicisini açtıktan sonra kapatırken ancak 4 -5 kez denedikten sonra tutuyor acaba bu neden kaynaklanır. işletme topraklamasının yüksek olması bunun nedeni olabilir mi
yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
Bunun iki sebebi olabilir;
1. Kesicilerde mekanik sorun vardır. Kapatıldığı andaki sarsıntıdan dolayı tekrar açıyordur.
2. Sekonder koruma rölelerinizin ani açma (I>>) ayarları küçük seçilmiştir. Trafo demeraj akımından dolayı açıyordur.
Bu arada kesicinizin markası nedir..?
kesicimin markası schneider ,kullandığım rölede IM 30 microelectrifica
Schneider dediğiniz Merlin Gerin ve rölede Microelecttrica MC30 herhalde,
Merlin Gerin ve Onun benzeri olan Galmek kesiciler kalitelerindenmidir ne (şaka değil gerçekten kaliteliler), kapatma esnasındaki titreşimden dolayı açma bobininin pimi ileri doğru gidip tekrar açma verebiliyor (başıma geldi). Bunu Ayrıcıları açtıktan sonra kesicinin ön kapağını açıp, açma-kapama yaparak gözlemlemeyi deneyin. Bobinler üst tarafta açıkta zaten.
MC30 ani açma ayar değerinde bir kontrol edin.
Arkadaşım bir trafoyu servise aldığında veya arızadan bir sebebten( buarıza trafo arızası değil minumum gerlim koruma gibi) tekrar enerji verdiğinde trafo koruma set değerleri düzgün değilse, devreye almak istediğinde3-5 defa üst üste enerji veririsin ancak devreye girer. Bunun sebebide taro koruması mıknatıslanma akımımı dersin doyum akımı dersin veya lens kanunumu dersin bilemem. Sen korumandaki ani akım koruma değerine zaman ataman lazım zaman 1.5saniyenin üzerinde olmasın. veya ani akım koruma set değerlerini açmayan tarfolarla eşit duruma getirisen sorunun çözülür diye düşünüyorum.
Saygılar....
selam arkadaşlar.
Burada bu kadar tahmin yürütülmesinden daha doğrusu sizin akım ayarları ile ilgili tüm parametreleri ve ekipmanların değerlerini bizimle paylaşsanız sorununuz son derece hızlı çözüleceğine inanıyorum.
Birde arıza senaryosunun tam detayları lazım ki. bu arıza yenimi eski mi?
merto0697
