Trafo Kontrolü
mbayram
Yönetici
Yönetici
Yönetici
15 Şub 2008
TRAFONUN KONTROLLERİ
1) Devreya almadan önceki kontroller
1) Yag kaçağı olup olmadığı kontrol edilmelidir;
* Trafo üzerindeki civatalarda gevşeme olabilir, bu durumda contalardan yağ sızabilir.Baglantı elemanlarını kontrol ediniz.Busingleri tutan civatalara fazla kuvvet uygulamayin, busingler çatlayabilir.
2) Yağ genleşme deposundaki yağ seviyesini kontrol ediniz Depo yan yüzünde bulunan yağ seviye göstergesinde 20 °C seviyesi işaretlenmistir Ortam sıcaklığına bağlı olarak yağ seviyesi işaretin biraz üstünde ve altında olabilir Yağ seviyesi normalden düşük ise deponun üzerindeki kapağı açarak transformatörün etiketinde belirtilen cinste rutubeti alınmıs trafo yağı ilave ediniz ilave edilecek yağ kullanımdan önce test edilmelidir Depoya normalden fazla yağ koymayınız Aksi takdirde çalışma esnasında transformatör yağı ısınacaktır Genleşen yağ depodan çıkabilir
3) Transformatörde hava kurutucusu (slicagel kabı) bulunmuyor ise yağ genleşme deposu kapağının içinde bulunan contayı çıkarınız Aksi takdirde transformatör hava alamayacağı için zamanla tankta deformasyon olabilir, transformatörünüz hasar görebilir Kapak içinden çıkan contayı ortasından delerek transformatör üzerinde uygun bir yerde muhafaza ediniz Transformatörün herhangi bir sebep ile taşınması durumunda contayı tekrar kapak içine takarak taşınma sırasındaki sarsıntılardan dolayı yağ genleşme deposundaki yağın dışarıya çıkmasını önleyecektir Transformatör kullanılmadığında; kapak contasının takılması gerekir.
4) Busingleri kontrol ediniz Kırık veya çatlak olabilir.
5) Ark boynuzlarının aralıklarını kontrol ediniz, bozulmuşsa aralıkları uçları birbirine bakacak sekilde ayarlanır.
6) Transformatör uzun süre çalışmamışsa yağı nemlenmiş olabilir Yağ numunesini test ettiriniz
7 ) Transformatör kapalı ortamda çalişacak ise tabanda ve yukarıda hava giriş ve çıkışını sağlayacak uygun boyutlarda açıklıklar bulunması ve havalandırılmasını gerekir.
8) Transformatör boyasının bozulmuş kısımları varsa bu kısımları temizlenmeli,gerekirse boyanmalı
2 ) İŞLETMEYE ALMA
1) Kademe anahtarını transformatörün etiketi üzerinde bulunan bilgilerden yararlanarak orta gerilim voltajına uygun pozisyona getirin Kademeyi ayarlamak için yapılacak işlemler kademe anahtarı başlığının üzerinde yazılıdır Kademe anahtarı çevirme başlığına büyük kuvvetler uygulamayınız Kademe degiştirme işlemini mutlaka transformatör enerjisizken yapınız
2) Transformatörün koruma sisteminin akım degerlerini ve kesme sürelerini kontrol ediniz
3) Topraklama direnci ve bağlantılarını kontrol ediniz
4) Transformatörü yüksüz olarak devreye alınız Bosta çıkış gerilimlerini kontrol ediniz Transformatörü kademeli olarak yükleyiniz
murat620
