Trafo merkezi 48v haberleşme beslemesi toprak kaçağı
Adem Gül
9 May 2014
develi/kayseri
trafo merkezinde 48 volt besleme grubunda +pozitif toprak kaçağı var. ölçü aleti ile ölçüm yapıyorum. toprak ile +48v arası potansiyel fark yok gerilim 0 ama eksi ile ölçüm yapınca 52volt görüyorum. kaçağı bulmak için haberleşme rolelerini enerjisiz bırakmam gerekiyor. acaba haberleşme rolelerin gövdeye +48v kaçak vermiş olabilir mi
    131.5 KB · Görüntüleme: 23
enerjisiz bırakmak istemedim bölge bölge kesip bulabilirim aslında
Korkunun,ecele faydası yok.En uygunu o.Diğer kutbunda başka bir yere teması
halinde,daha dramatik ! durum ortaya çı-
kabilir.Arızayı,biran önce bulup giderme-
niz gerekiyor.
Kesici rolesinin enerjisini kesmeniz kesiciyi actirmaz . Koruma fonksiyonu devre dışı kalır sadece . @sami inci babanın söylediği gibi yapabilirsiniz .
aynen tek çaresi bu şuan bir problem yok herşey çalışıyor ama olaki başka bir şey daha toprağa kaçak verse sıkıntı deneyeceğim bölge bölge kesip ölçüm yapacağım
Arızayı bulunca buraya da yazarsanız sevinirim. Ne olduğunu
Arızayı bulunca buraya da yazarsanız sevinirim. Ne olduğunu merak ettim
bu cihazların şaseleri +48 volt ile irtibatlı olduğu için toprak ile +48v kaçağı görüyoruz. ama sistem izole sistem değil teiaş ile görüştüm bir sorun olmayacağını söylediler. eş potansiyel baraya bağlı bütün ag og Parafudr topraklamaları ile aynı toprağa irtibatlı.
sizce ne kadar mantıklı yorumlarınızı bekliyorum
    160.7 KB · Görüntüleme: 19
    183.6 KB · Görüntüleme: 18
eyaraef
