2000 kademesinde 7 ohm verdi secorder sarip sac takinca yaradana siginip 220 yi verecegim tekrar yazarsam calisiyor demektir.Bu şekilde sargı rezistans gibi davranır. Siz ac Elektrik uyguluyorsunuz ortada nuve olmadığı için manyetik alan oluşmuyor.
20 M kademesinde 0.00 kısa devre gibi gorunuyor.
Olcum aletinde kademe düşürerek ekrandaki değerleri yazın.
Olcum aletinin boşta iken ne yazıyor 0L değil mi?
2000 kademesinde 7 ohm verdi secorder sarip sac takinca yaradana siginip 220 yi verecegim tekrar yazarsam calisiyor demektir.![]()
220 voltu kesinlikle direk olarak uygulamayın, çünkü primer sargıların ne durumda olduğu henüz net olarak belli değildir, aniden ısınarak yanabilir, trafo nüvesi tek tek takılsa bile. Örneğin araç aküleri şarjında 4 ayrı anahtarla çalışan 40-130 watt 'lar arasında 4 adet trafonun anahtarlarını 1-2-3-4 şeklinde sırayla ve tek tek (bağımsız) açarak 17-20 ohm arasında değişmeyen primer sargı omajını az önce multimetre ile okudum. Ancak trafolar akü redresöründe kullanılan 40-80-110-130 watt değerlerindeki şebekeye paralel ve 4 anahtarla ayrı ayrı açılıp kapanan besleme trafolarıdır. Sizin primer sarım omajınız 7 ohm olarak oldukça düşük değerdedir. Ancak çok yüksek VA gücündeki bir trafonun primer sarım omajı multimetreyle 7 ohm olarak belki ölçülebilir.2000 kademesinde 7 ohm verdi secorder sarip sac takinca yaradana siginip 220 yi verecegim tekrar yazarsam calisiyor demektir.![]()
Trafoyu hesaplara gore sardim topladim ve seri lamba yanmadi. İstedigim voltaji elde ettim. Sac olmadan seri lamba yaniyor bunu tecrube etmis oldum.
Her sorunumda yardimci olan kahrimi ceken forum uyelerine cok tesekkur ederim.
Serkan hocam istanbulda malzeme sikintisi yasamiyorum cok sukur guc kaynagini geçen hafta yaptim 30 volt 10 amper lineerElinize saglik başarılı bir proje olmuş.
Bu ara elimde üç beş trafo var. Yeniden sarılması lazim. Bi ara görüşelim.
Bu konunun ikinci sezonu sanırım bir gic kaynagi olacak. Yeni sezonda görüşmek üzere.
Keşke sararken sorsaydın 30 volt için bir kaç ara voltaj ucu çıkarmayın iyi olacaktı.
Kolay gelsin.
