Trafo sarım
28 Ocak 2018
iyi günler trafo sarmam gerekiyor ama öncelikle ben zaten sarmıştım ama trafom acayip şekilde ısınıyo primer 240sarım primerde 2 sarım ben zaten ısıtıcı olarak kullancam trafoyu ama şu var ki nüvesi de cok ısınıyo benim istedğim nüvesinin değilde kabloların ısınması onlarda ısınıyo ama şunu soracam acaba böyle bir sarım şeklinde normal bir şey mi bu yoksa yanlış birşeyler mi var isteyene sarma hesaplarını paylaşcak arkadaşlara bütün istediği bilğileri verbilirim birde nasıl yaptığı acıklayarak yazabilllirmi teşekürler iyi çalışmalar
nüvelerde kısa devre gibi temas olmasın. Bildiğim kadarı ile silisli yalıtılmış olması gerekiyor. Benim uzmanlık alanım değil sadece bir fikir.
Watt derken ne demek istediniz
Diğer şeyleri ölçeyim yazıyorum
Primere ne verdinizcikis kac volt, tabi sarim oranlari nuve bilgisi ve resimleri vermeniz faydali olurdu.
Trafoda saç paketin ısınması,saç laminasyonun diğer tabirle izolasyonunun iyi olmamasıdır.İkinci neden ise volt başına düşen tur sayısının az olmasıdır.Kullanılan tel kesidinin güce göre düşük olması da sargının ısınma nedeni olabilir.Kolay gelsin.
ee trafo ile ilğili şöyle diyeyim trafo primer tel çapı 1,20 lik sekonder kablo 4 bir kablo ile sardım 2 sipir şu varki ben bunu şöyle istiyorum çıkışından 100 anper versin istiyorum ama nüvesi ısınmasın eğer yardımıcı olursanız çok teşekür ederim birde trafo nüve in yapısını söylememe gerek var mı
Hangi devrede kullanacaksınız şeması varmu primer voltajı nnedir. Frekans nedir. Flybackmi.
Fthdmr09
