Trafo test panosu yapmak istiyorum
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan GND-
GND-
12 Eki 2016
s.a arkadaşlar elektronik işiyle uğraşıyorum elime çok fazla trafo geçiyor sağdan soldan daha dün kazara bir tanesini yaktık.
Şimdi ben resimdeki gibi bir şey çizdim mesela trafonun primer yerine sekonder sargısına elektrik verilişe şayet sigorta atacak ama bağlantı doğru olursa ampul yanacak bunun bağlantısı nasıl olur acaba ???
    50.2 KB · Görüntüleme: 104
Bu konuda bence yapılabilecek doğru muayene sargılar ve nüve arasına izolasyon megeri ile izolasyon kontrolü ve hassas direnç ölçen ölçü aleti ile omaj kontrolüdür . Tabi elinizde referans değerler de olması lazım test yaptığınız trafoya dair.
Şimdi şuna açıklık getirmek lazım.
Arkadaşımız uçları bilinmeyen trafoların uçlarını tesbit için böyle bir düzenek kurmak istiyor kanaatindeyim.
Resimdeki uygulamadan anladıpım bir seri lamba devreli kontrol ve sigortası olan test masası yapmaya çalışıyorsunuz.
Burada seri lamba olayını yanlış anlamışsınız sanırım. Yanlış bağlantıda sigorta atmaz. Sigorta burada emniyet için konulmuş. Seri lamba devresinde ise bağlantı doğru olursa yanmaz bağlantı hatalı olursa yanmalıdır. Nedeni ise ,
Seri lamba uygulamasında lamba yanma şartı uygulanan 220 volt gerilim kısa devreden döndüğü için lamba yanar. Ve bu uçlara sakın 220 vermeyin. Sizin yaşadığınız durum sanırım bu nedenle trafonuz arızalandı.
Seri lamba uygulamasında lamba burada devrede koruyucu eleman olarak görev görecektir. Trafoda yada bağlantınızda bir sıkıntı olduğunda lamba yanar. Trafonun pirimer devresini bulmak için seri lamba bağladığınızdas trafonun pirimer omajı yüksek olduğundan lamba yanmamalı. Ve doğru tesbit bu olmalıdır.
Bir diğer ölçüm tekniğide ,
Devreyi kurunuz seri lambadan trafoyu pirimeri beslediniz diyelim. Ölçü aletinizle çıkış voltajlarını ölçünüz. Trafonun olması gereken yada olacağını düşündüğünüz çıkış voltajlarını yakalamışsanız sorun yok. Ama mesela 12 volt çıkması gereken sargıdan 6 volt çıkıyorsa yanlış pirimer devresine bağlantı yapmışsınız demektir. Bu dediğim durum pirimer sargısı çoklu olan trafolar için geçerlidir.
Bunlar nelerdir mesela aynı trafoda hem 110 hemde 220 volt girişi olan yada 230 - 240 volt kademeleri olan trafolardır.
Edit
Bir diger konuda bir trafonuz var ve uclarinin hangilerinin pirimer sekondet oldugunu bilmiyorsunuz. Bu noktada enerji vermeden once yapilmasi gereken bir diger test te bu transformator gerilim dusurucu ise sargi omajlarini olcmelisiniz. Olcum sonucu yuksek omaj gordugunuz sargilar 220 girisi dusuk omaj gordugunuz sargilar dusuk voltaj cikisidir. Ozel trafolarin omajlari farkli dir.
omaj ölçmekten ziyade resimdeki gibi br devre yapsam işe yaramaz mı ?
bağlantı böylemi olmalı ???
    131.6 KB · Görüntüleme: 90
Baglanti sekli cizdiginiz sekide olacak dogrudur.
Omaj olcmedeki tavsiyem bir nevi matematikteki gibi dogrulama yapmaktir. En dogru sonuca ulasmak icin bu sekilde uygulama yapmanizi oneririm.
eyvallah....
valla açık konuşayım ben ölçü aletiyle çok öyle omaj ölçen birisi değilim genelde akım gerilim voltaj ölçerim bunlar için kullanırım avometreyi...
EEEN
