Trafo Ucu Bulma Pcb Yeri
https://320volt.com/ups-trafosunu-degerlendirmek/
Bu konuda en iyisini yapmışsınız, çünkü evde en azından "True RMS" tip bir multimetre olmasa bile çok ucuzunun (TT - Tech gibi) olması, bir kontrol kaleminin evde olmazsa olmaz olması kadar çok önemli, ön arıza analizleri için de çok iyi olur. Seri lamba testinin nasıl uygulanacağı konusunda üstteki linkte ayrıntılı açıklamalar, bazı çizimlerle birlikte yapılmış, UPS trafosunu değerlendirmek isterken bu lamba -trafo çıkış ucu tespiti konusuna ayrıca değinilmiştir. Kolay gelsin.
Bahsettiğiniz gibi çıkış ucu tespiti ile güzel bir anlatım sunmuş site, Bunu ölçü aleti gelince beraber deniyeceğim, Teşekkür ederim İyi Forumlar
ac giriş sorun yapmaz, çıkış dc dir, + - yanlış bağlarsan yakarsın, zarar verirsin.
Birşey soracağım, Trafo'yu detaylı bir şekilde inceledim üstünde AC 9v yazmakta, Transformatörler hakkında fazla bir bilgim yok fakat trafo üzerinde sadece ac 9v yazması trafonun sadece ac akımı verdiğinimi söylemekte ?
yani iki kablo ac akımımı aktarmakta ?
Transformatörler hakkında fazla bir bilgim olmadığı için şunu sormak istiyorum. Trafo üzerinde dc akımı yazmıyorsa sadece ac yazıyorsa iki kablo ac akımımı vermektedir ? Eğer öyle olursa karta bağlantısında sorun olmayacağını düşünüyorum.
Standart bir trafo ac fit 220 girersin değişik voltta. Çıkış alırsınız ve ac dir. Dogrultma yapmazsan ac alırsın
Merhaba.
1- Trafolar üzerinde "DC" yazısı olmaz, örneğin köprü diyotlarda "AC" ve "DC" şeklinde giriş/çıkışı yazılarla yazılıp karıştırılmasın diye özellikle bu belirtilir.
2- Çıkışta 2 kablo olabileceği gibi ara sarım ucu çıkışlı trafolarda daha çok çıkış ucu bulunabilir, UPS trafoları, çok değişik voltajla besleme amaçlı besleme trafoları gibi.
3- Devre kartında (PCB'de) AC yazılan yerden (iki noktadan) "AC" 9 volt girilecekse 9 volt AC'yi girin. DC yazsaydı doğrultup o zaman girmeniz gerekecekti, AC yazarken DC olarak girerseniz 2 kere doğrultucudan geçerek voltu daha düşmüş DC akımı karttaki sisteme, devrelere, vb. girmiş olur, buna (DC olarak doğrultup girmeye) bu nedenle pek gerek yoktur. Bazı adaptörler (modem gibi) AC olarak 9-12 volt AC'yi adaptörden sonra doğrultmadan kabul ederler, çünkü doğrultma (redresör) devresi içlerindedir, sizin PCB kart da ayni bunlar gibidir. Kolay gelsin.
Merhaba.
Peki, kabloların ikisininde ince uçlu olması bir şeyi değiştiyormu ? Çünkü kontrol kaleminde önceden trafo kabloları ile açılmış konularda ince uçlu çıkış ucudur bende İkiside ince, trafoyu kablolarını karta yanlış bağlamam durumunda karta zarar verir mi ? , Kart hakkında biraz daha abimden bilgi aldım. Kart bi anda çalışmayı durdurduğu için trafo bağlantısını sökmüş ama güç verdiğinde kondasatörlere güç gittiğini söyledi fakat kartın çalıştığını gösteren led yanmamış.
Şuan çıkış ucu kısaca ac mi vermekte
gkmeens
