Trafodan Kaçlık Kablo Çekmem Gerekiyor
16 Ara 2010
arkadaşlar trafadan 800 mt uzaklığa elektrik çekmek istıyorum elektriği evde kullancam 2 adet tv 2 adet buzdolabı 2 adet çamaşır makınası 12 adet 25w tasarruflu lamba kullancam şimdi tırafadan eve kadar olan 800mt mesafeye yer altı kaçlık kablo çekmem gerek kablo aleminyum yavv kablo olcak kalınlık kesıtı ne olması gerek teşekkürler.iyi çalışmalar.
Maksimum değerleri alırsak;
2 adet CRT 72 Ekran TV=300W
2 adet Buzdolabı ( motor çalışma sırasında ) = 600W
2 adet Çamaşır makinası ( sıkma yada ısıtma sırasında ) =2000W
12 adet 25W ampul= 300W
Toplam= 3200W Yapar. ( Bu cihazları aynı anda çalıştırıp çalıştırılmayacağına göre bu değeri değiştirebilirsin)
Kablodan çekilecek akım I= N / ( U x Cos fi) = 3200 / ( 220 x 0.8) =18,2A (Cos fi'yi yaklaşık aldım.)
%5 gerilim düşümü için Kesit S=( 2 x 100 x L x I x Cos fi ) / ( k x e x U ) = ( 2 x 100 x 800 x 18,2 x 0,8) / ( 35 x 5 x 220) = 60mm2 çıkar.
Tek faz için 60mm2 (al) gibi büyük bir kesit gerekiyor. 3 faz taşımak daha iyi olabilir.
3 faz için
I= 3200/ ( 1,73 x 380 x 0,8)= 6 A
S= ( 100 x 800 x 3200) / ( 35 x 400 x 400 x 5 )= 9,14 mm2 (%5 gerilim düşümü için)
çıkar. 3x veya 4x 10 mm2 al kablo 64A akım taşıyabileceği için kullanılabilir.
Not: Tabi 3 faz taşınması durumunda yükleri 3 faza eşit bir şekilde dağıtılması gerektiğini de hatırlatayım.
60 mm2 kablo şaşırdım.800 metreye.yav ben elektriği yeniden öğrenmem lazım diyorum.ne dersiniz.
800 metreye tek faz 3200W taşımak isteniyorsa %5 gerilim düşümü için hesap bu.
hesap hatalı.tek faz için gerilim düşümünü yüzde 3 almalısınız.ayrıca talep faktörünü de göz önüne alarak kesit düşürülebilir.
1. Gerilim düşümü ister %3 isterse de %5 alınsın, sonuçta önemli olan hattın sonunda kullanılacak cihazların çalışacağı 220Voltun sağlanması. Bunun için kablo başındaki gerilim değerine ihtiyaç var.
2. Talep faktörünü benim bilmem mümkün değil. Çünkü bu standart bir konut değil. Zaten 3200W hesabının yanında parantez içinde bunu belirtmiştim.
Gerilim düşümünün fazla, yükün az olduğu durumlarda hatsonunda kullanılacak regülatör, kablo masrafını azaltabilir.
hesap komple yanlış bir kere çamaşır makineleri nasıl 1000 W oluyor yeni mi cıktı bu makineler:) kablo kesiti o da yeni cıktı sanırım ben piyasada bilmiyorum var mı 60 mm benim bildiklerim 1,5-2,5-4-6-10-16-25-35-50-70-95-120-150-185-240 hesaba gelince gerilim düşümü hesabı yuklemiştim siteye sadece değerleri girerek sorunun cevabı netleşir
Kemalingos123
