trafoların yüzde Uk hesabı hakkında?
mrd0646
22 Haz 2009
arkadaşlar trafolar hakkında yüzde Uk hesaplamaları, Isınma kayıpları hesabı ya da kısa devre kayıpları tarzında bir çok bilginin var olup olmadığı hakkında, varsa nasıl hesaplandığına, ve bu kayıpların nerelerde ya da hangi hesaplarda etkili olduğu ile göz önünde bulundurmamız gerektiği gibi konularda bilgilere ihtiyacım var ... yani kısacası tecrübe eksikliğimi siz abilerimin tecrübeleri ile kapatmak istiyorum. yanlış anlaşılmasın lise düzeyi ders kitabı bilgilerinden çok siz büyüklerimin tecrübelerine dayalı bilgi ve dökümanlara ihtiyacım var. bana bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim... şimdiden teşekkürler...
Kısa Devre Gerilimi:
Bir trafoda, sekonder sargı kısa devre edildiğinde, primer sargıdan nominal akımın geçmesini sağlayan gerilime, kısa devre gerilimi Uk denir. Bu gerilimin primer nominal gerilime oranına da, nispî kısa devre gerilimi %Uk denir
röle ayarında kısadevre gerilimi bilgisi gereklidir.
bu bilgi trafonun etiketinde mevcuttur
ceyran_41 hay abicim cevap yazan ellerine sağlık... Allah senden razı olsun... tüm yolların açık işlerin bol kazançlı ve helal olsun... nasıl yardımcı oldun bana anlatamam... tüm içtenliğimle teşekkür ediyorum....
röle ayarında kullanılıyor demek biraz yavan olmuş galiba. çünkü adından da anlaşılacağı üzere kısa devre gerilimi yani kısa devre gerilimini ne kadar küçük tutarsanız gerilim düşümünüz o kadar az olur fakat kısa devre anında ortaya çıkacak akım yükselir bu akımı önlemek içinde seçilen kesicinin kapasitesinin yani kısa devre kesme akımının yüksek tutulması gerekir bu da ekstra maliyet demektir. kısa devre gerilimini yani yüzde empedansı yüksek tutarsanız gerilim düşümü artar fakat kısa devre anında oluşacak akım azaldığından dolayı kısa devreye olan mukavemet artar ve daha küçük kapasiteli bir kesici seçebilirsiniz. trafo hakkında bilgi isteyen arkadaşlara yardımcı olabilirim. BEST ' te Test Mühendisi olarak görev yapmaktayım.
zahmet olmazsa gerilim düşümü artar kısmını biraz açabilirmsiniz.
Primer Gerilimi , Sekonder Gerilimi ve Gücü aynı olan bir trafonun hangi değeri veya özelliği değişmeli ki Kısa Devre Gerilimi küçük olabilsin..
kısa devre gerilimi yani % Uk şöyle bulunur. trafonun alçak gerilim tarafı kısa devre edilir bir bara vasıtasıyla mesela. daha sonra yüksek gerilim tarafından nominal akım verilir. Nominal akım yüksek gerilim sargılarından geçerken okumuş olduğumuz gerilim nominal gerilime bölünür ve 100 ile çarpılırsa ( Yüzde) % Uk ' yı bulmuş oluruz. ilk önce torex in sorusuna cevap vereyim. gerilim düşümü artar demek, trafo normal olarak çalıştığında yani yük altında çalışırken gerilim düşümünün ne kadar olduğunun bir hesabı vardır. bu hesapta % Uk kullanılır. ya da mantıki olarak şunu diyebiliriz ki trafo kısa devre edildiğinde ne kadar büyük bir gerilim oluşuyorsa bu gerilimin oluşmasına sebep olan kısa devre empedansı o kadar fazla bir gerilim düşümüne sebep olacaktır.
Hayrettin Demir Bey' in sorusuna gelirsek ;
""Primer Gerilimi , Sekonder Gerilimi ve Gücü aynı olan bir trafonun hangi değeri veya özelliği değişmeli ki Kısa Devre Gerilimi küçük olabilsin.."" sorusunu anlayamadım kusura bakmayın bu değerler ne ile aynı olursa yani aynı olacak değerler başka bir trafoyla mı yoksa kendi aralarında mı açıkçası anlayamadım. eğer açıklarsanız yardımcı olurum elimden geldiği kadr.
Ama eğer şunu demek istiyorsanız Primer ve sekonder gerilimi ve gücü belli olan bir trafonun hangi özelliği değişmeliki % Uk küçük olsun demek istiyorsanız eğer Uk yı değiştirmek için bu özellikleri yani gerilimleri ve gücü değiştirmek garip olur çünkü sizin ihtiyacınız olan primer ve sekonder gerilimleri ve gücü değiştirdikten sonra o trafoyu hangi amaçla kullanacaksınız ki ?
isterseniz size Uk yı hesaplayan formülü vereyim.:
% Uk= [ kare [(In/Itest)] x Utest / Un ] x 100
yani In=nominal akım
Itest= test akımı
Un=nominal gerilim
Utest=test gerilimi
test gerilimi demek, yüksek gerilim sargısından nominal akımı birebir gerçirmek kolay değildir. yani çok zordur tıpa tıp aynı akımı geçirmek. zaten IEC der ki nominal akımın % 50 si ile % 100 ü arasında bir akım geçirilip nominal akıma irca edilir. biraz uzun oldu sanırım fakat inşallah faydalı olmuştur.
Sayın Emir,
%uk' yı ag barasının ve şalterlerin kısa devre akımına dayanımının hesaplanmasında da ayrıca kullanmıyormusunuz ?
sayın taratoryum ag barasının veya şalterlerin kısa devre akımına dayanımının hesaplamasında da ayrıca kullanmıyormusunuz ? şeklinde sormuşsunuz aynı şekilde zaten kısa devre ag de oluştuğunu düşünürsek ag nominal akımını uk değerine bölüp 100 ile çarpar isek ag deki kısa devre anında oluşacak olan akımı buluruz. zaten kesici seçimi de buna dayanarak yapılır. mesela ag den akan akımınız 1000 A olsun uk' nız da % 10 olsun o zaman kısa devre anında ag den 10000 A geçecek ve şalteriniz yani kesicinizin seçimi buna göre yapılacak.
TRNNNN
