trafolar çıkışlarında çift sekonder kullanılmasının nedeni?
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan rc_7
rc_7
13 Ara 2016
Bazı trafolarda giriş 3 faz tek primer çıkış ise 3 faz çift sekonder bulunuyor.niye tek değilde çift sekonder kullanılmaktadır.Araştırdığım zaman harmonik veya pals ile ilgili olabileceği gibi yazılar okudum ama neden bir cevaba ulaşamadım yardımcı olurmusunuz?
İki ihtimal olabilir .
1- Farklı sekonder gerilimleriyle farklı gerilimlerle beslenen yükler kullanmak
2- Trafo çıkışındaki yükleri farklı sekonderden besleyerek arıza durumlarında sadece arızalı kısmın enerjisinin kesilmesini sağlayarak topyekün bir enerjisiz kalma durumundan kurtulmak , kısaca selektivite .
Nasıl bir trafodan bahsettiğinizi bilmediğim için sadece bunları yazabildim.
6300 volttan 400 v indirici bir trafo frekans konventörlerini besliyor. Bunlarda bilgileri
aynı soru bugün tedaş pozlarını kurcalarken lazım oldu .şimdi cevabı geldi.
cevap verenlerden teşekkürler.
çift sargı kuplaj gibi mi yani? benimde soruya eklemek istediğim.
Kuplaj iki trafonun primerinin ya da sekonderinin birbiriyle irtibatlandırılmasıdır . Hem primer hem sekonder olmaz , bu durumda paralel bağlantı olur ki onun şartları var .
Size heryerde göremeyeceğiniz bir çift sekonderli trafo örneği göstereyim işyerimizden .
Nasıl bir hizmet için kullanılıyor bu trafo ?
İşyerimizde zamanında bazı motorlarda yüksek moment , kablolarda düşük kesit için 550 V kullanılmış ki halen devam ediyor , bunun yanında normal 400 V luk gerilim kullanan motorlar da var.
Aslizeki
