Transformatörü omaj uygunlaştırmak için
ilker_6
28 Ara 2010
istanbul
Herkse merhabalar,öncelikle tam olarak amacımı söyleyeyim elimde 32ohm luk ve 150ohm luk birer kulaklık var bir ses kartı çıkışına takmam lazım bunları ama ses kartı çıkışı yalnızca 300 ohmluk kulaklıkları kabul ediyor.Benimde aklıma en ucuz yollu çözüm transformatör geldi biraz araştırdım fakat bişey bulamadım google üzerinde.
Giriş 300ohm Çıkışı 32 ohm / 150 ohm 1:1 oranında uygunlaştırma yapacak trafo. ses kartı çıkışı anlık ençok 6 v a çıkabiliyor.Frekansın önemi varmı bilmiyorum ama 4 hz den 40khz e kadar hassasiyeti var kartın ve kulaklığın.
bu işi nasıl yapabilirim kaynak olabilir formüller olabilir bir şekilde yol gösterebilecek birileri varmıdır acaba sitede.
Xte13
