Transformatör gövdesinde elektrik olur mu?
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan koray79
koray79
24 Kas 2024
Merhaba 220 giriş 20 volt çıkışlı trafonun sekonder sargi cikisi ile gövde arasında 30 volt bir gerilim gösteriyor kablo izolasyonlari sağlam sargilardan govdeye temas eden bir sey yok her sey izoleli bu olctugum gerilim normal mi
Izolasyon bozuklugu olmadigini varsayarsak normal kabul edilebilir bi olcum. Tamamen olcum teknigiyle ilgili bi durum, topraklamayla duzelmez.
Trafo gövdesi toprakla irtibatlanınca 30 volt ölçülen gerilim değeri anında yok oluyorsa statik (hayalet) elektriktir, başka bir açıklaması olamaz. Normal elektrik kaçağı gövdeye 220 volt sarımlarından sıyrılmış emaye tel sarımlarından gövdeye (nüveye) direk temas yoluyla olsaydı; bu sarımın trafodaki metraj konumuna göre daha fazla volt değerleri de o konuma göre ölçülebilirdi. Ve bu ölçülen elektrik değeri statik elektrik türü olmayıp normal elektrik kaçağı olsaydı KAR ve otomatları hemen attırması gerekirdi.
Trafo gövdesi toprak hattıyla bağlı olup gövdeye bu şartta gerçekleşen normal bir elektrik kaçağında evdeki otomat ve KAR'ın anında düşmesi gerekirdi. Çünkü statik elektrik türü sıfırlanıp topraklanarak anında yok olurken evdeki otomat ve KAR'ı attıramaz. Her ikisi arasındaki en önemli fark budur. Bu konuda özellikle buna dikkat edin. Kolay gelsin.
transformatorun sekonder sargısı giriş geriliminden izole olduğundan toprakla ilişkilendirilemez. multimetrenizin empedansı çok yüksek olduğundan böyle bi gerilim okuyorsunuz. multimetrenin LoZ modu varsa veya analog bi multimetreyle ölçüm yaparsanız sıfır volta yakın bi değer alırsınız.
Merhaba,
Ölçtüğünüz bu değere hayalet gerilim denir. Kablolar fiziksel olarak birbirine temas etmese bile, aralarındaki elektrik ve manyetik alanlar nedeniyle multimetreniz düşük seviyeli bir gerilim algılayabilir.
Nedenleri:
Sargılar ile metal gövde arasında, bir kapasitör benzeri etki oluşur. Bu da küçük bir gerilim indüklenmesine yol açar.
Dijital multimetreler çok hassastır. Bu yüzden pratikte iş yapamayacak kadar zayıf akımları bile gerilim olarak gösterebilir.
Trafonun metal gövdesini uygun şekilde topraklarsanız bu hayalet gerilim genellikle sıfıra iner. İzolasyonun sağlam olduğundan eminseniz, bu durum normaldir ve genellikle bir arıza belirtisi değildir.
Merhaba,
Nedenleri:
Detaylı bilgi için teşekkür ederim
izolasyon transformatorunun sekonder çıkışlarındaki hayalet gerilimi gövde topraklamasıyla öldüremeyenler emoji bıraksın konu açıp açıklamaya çalışayım.
not: yeter sayı 44'tür 🤠
projeci3363
