transformator niye yok
soran
9 Mar 2009
okuldaki fizik öğretmeni ödev verdi soru şu şehirdeki evlerde genelde niye transformator(trafo) yoktur.cevap olarak şehirdeki sokaktan geçen kablolarda zaten akımın 220 volt olduğunu düşünüyorum ama araştırdığımda 380 volt gibisinden yazılar da okudum aydınlatırsanız sevinirim
normalde 380 v ewet ama 380 volttan da 220 v cıkartabılırz 380 vermelerının sebebı yuklerı dengelemek:)
çekilen akım dengeli olması için her yere 3 faz gider oturduğun binada bile kofrada 3 faz vardır fazlar esit dağıtmak için 1 kata r fazı 2. kata s fazı 3 kata r fazı diye gider
iki faz aradsındaki gerilim 380 volttur
yani anlayacagın direkten geen gerilim 380 volttur
Her bir faz ile nötr arasındaki gerilimin efektif (anma değeri=karşılık gelen doğru gerilim-DC) değeri 220 Volt tur.Yani R fazı ile nötr arasındaki gerilim (aynı şekilde S ve T fazı ile nötr arasındaki) 220 Volt dur.
Bu durumda , evlerde kullanılan cihazların çoğunlu 220V AC(alternatif akım) ile çalıştığı için evlerde trafo kullanma gereği yoktur.
Özel olarak daireye trifaze çekilmedi ise her dairede sadece 1 faz ve 1 nötr vardır.Direkden apt ye gelen 3 faz daireyi ilgilendirmez.
Ek bilgi: Faz-nötr arasındaki gerilimin 220 Volt olduğu şebekede herhangi iki faz arasındaki gerilim 380 Volt tur.
Soruyu soran arkadaşın cümlelerine dikkat edin.
Trafo gerilimi düşürmek için kullanılır voltaj santralden gelirken yüksek değerlerde gelir 34500 V gibi fakat mahallenin veya sokağın bir yerlerinde büyük kapalı trafolar vardır burada voltaj 380 Volta düşer yani her eve ayrı bir trafo kullanılmaz ortak bir trafo kullanılır Eve gelen fazlar R S T adında 3 fazdır Ve Nötr adında bir kablo ile gelir Evlerdeki cihazlar 220 V ile çalışır bu fazlardan bir tanesini örneğin R ve Nötrü birlikte kullanırsan 220V elde edersin bu diğer S ve T fazları içinde geçerli yani onlarda nötürle beraber kullanırlırsa 220 V olur Eğer evin 3 katlı ise Eve 3 faz gelir R S T ve nötür fakat Her kata bu fazlar dağıtılır mesela 1. kata R-nötür 2. kata S-nötür 3. kata T-nötür gibi Fakat bazı makinalar 380 V ile çalışır mesela marangozlardaki makinalar gibi ozaman RST bir arada kullanılır çünkü R S T fazlarını aynı anda kullanırsan 380 V elde edersin(Herhangi ikisinin arası 380 V tur ) Kıssadan hisse Eve 380 V gelmesi o evde 380 V kullanılıyor anlamına gelmez
evlere dağıtılan gerilim faz nötr arası 220 volt faz faz arası 380 volt sorunuzun cevabına gelince 34500 volt olarak evlerimize getirerek bir trafo ile düşürebirdik(sanayi kuruluşlarında olduğu gibi) fakat bu şekildeki bir tesisat izolasyon yönünden pek çok sakıncalar oluşturabilirdi bu sebepten dolayı sokak aralarında bazı direklerde gördünüz trafolar ile 34500 volt düşürülerek dağıtım yapılmaktadır.
evlere alınan elektrık 220 dır.ama evlere elektrık getıren kablolardaki elektrık fazlararası 380 oluyo.tek faz 220 yanı anlayacagın
arkadaşım senin vereceğin cevap aynen şu
trafo genel olarak neden kullanılır?
enerji nakil hattından gelen yüksek gerilimi(34500v) evlerde vb. yerlerde kullanmak için 220,380 volt a çevirmek için.
elektrik kurumu sizin kurulu gücünüze göre enerji vermektedir.eğer kurulu gücünüz enerji yönetmeliğinde belirtilen değerlerden fazla ise trafo koymalısınız.
3 faz gelen bi binanın notr hattı koparsa nolur?evdeki cihazlar yanar bunu bile bile binaya neden 3 faz verirlerki?
emin misin? nötr bağlantısı olmayan cihaz çalışır mı ? ayrıca topraklama niye yapıılır?
Konuya ilave olarak da
220 volt olan faz gerilimi birbirine göre ölçünce nasıl oluyor da 380 çıkıyor dersen.
Faz AC gerilimlerin faz açısı konusunun incelenmesi gerekir..
ama hocaya faz açısı yüzünden 380 oluyor demen yeterli olur sanırım:)
oqzknt
