transformator niye yok
3 faz gelen bi binanın notr hattı koparsa nolur?evdeki cihazlar yanar bunu bile bile binaya neden 3 faz verirlerki?
Tek fazda gerilim düşümü daha fazla olduğu için bina tek fazla beslenmez. Üç fazda yük dağılım eşit kabulü yapılır çekilen akım P=1,73xUxIxcosq 'dir. Tek fazda ise P=UxIxcosq'dur. Dairelerde düşük-yüksek gerilim rölesi kullanılarak cihazlar korunabilir.
emin misin? nötr bağlantısı olmayan cihaz çalışır mı ? ayrıca topraklama niye yapıılır?
Konuya ilave olarak da
220 volt olan faz gerilimi birbirine göre ölçünce nasıl oluyor da 380 çıkıyor dersen.
Faz AC gerilimlerin faz açısı konusunun incelenmesi gerekir..
ama hocaya faz açısı yüzünden 380 oluyor demen yeterli olur sanırım:)
isterseniz deneyiniz degerli arkadasim bazi cihazlarinizin nasil yandigini ibretle goreceksiniz.forumda daha once bu konuyla ilgili tartismalari lutfen okuyunuz vede yildiz baglantiyi bir daha inceleyiniz .
Fazların dengeli + şebekenin ideal (gücü kuvveti yerinde) olduğunu kabul edelim.
Her dairede farklı faz var.
A >>> R
B >>> S
C >>> T
Her dairedeki yük eşit ve 220 Ohm.
(Bu kabuller hesap kolaylığı için ... )
Nötr bağlı iken :
I=220/220 >>> 1 Amper
Nötr koptu ve ya bir şekilde yok iken :
Bir dairedeki yük devrede ise (aslında bu eksik tanım :rolleyes:anahtarı kapalı desemiydik ?) : En az diğer dairelerden birindeki yük de devrede olmalı ki devre tamamlansın.
Bu durumda :
Yük direnci = 440 Ohm
Uçlarındaki gerilim = 380 Volt
I = 380/440 >>> ~ 0,86 Amper
Her bir yük üstündeki gerilim düşümü :
U = 220 * 0,86 >>> 189,2 Volt
Şimdi gıcıklık yapma zamanı :
Nötr kopuk ve en az 2 dairede yükler devrede :
Dairenin birindeki yük ( yükler ) fazla ise :
Mesela : 220 Ohm luk dan 10 adet devrede ise :
Hesapları siz yapıverin ve söyleyin hangi dairenin işi yaş ? :rolleyes:
...neden 3 faz verirlerki?
Evet aslında vermemek lazım hatta hiç vermemek lazım.Neyine gerek elektrik.
Verileceksede binaya değil içindekilere vermek lazım.:D
Çok gerekliymiş gibi bir de 3 fazlı şeyler yaparlar , bunların hepsi ticari dolaplar ... dermişim...:)
oqzknt
