Transformatorun Bilinmeyen amperini hesaplama
Furkankr37
20 Ocak 2018
selamun aleyküm boşta 220V~ 50hz transformatorum var. 5V~ 3.5VA diyor. multimetre ile ölçünce 6.4V çıkıyor.ben 7805voltaj regulatoru ile 5V dc sabitleyeceğim ama kaç amper verebildiğini nasıl anlarım?
yavaş yavaş direnci azaltıp, çekilen amperi artırarak ne zaman voltaj kaybı varsa ozaman mı maxiumum vereceği amper anlaşılabilir ? Teşekkürler
5 volt 3.5 va volt amper demektir. Bölersek
3.5 ÷ 5 = 0.7 amper civarinda akim cekebilirsiniz. 5 volt icin dc de en az 3 volt uzerini vermek gerekir. Nedeni saglikli cikis voltaj stabilitesi icindir.
önce 7805'in datasheetine baktınız mı? çıkıştan 5v alabilmek için girişe en az kaç volt vermeniz gerekiyor?
Lm7805 için seçeceğiniz bu trafo 220/9 ; ac/ac dönüşümlü ve üzerinde ouput: 8-9 volt ac ; veya 9 VA yazmalı yani 1 amper çarpı 9 volt = 9 VA etiketli olmalıdır. Sn. Serkan_48'in de açıkça belirttiği gibi 5 volttan en az 3-4 volt ac kadar daha yüksek olmalıdır bu trafo sekonderindeki ac değeri. Normal trafo olup smps olmadığı için şebeke 180 volt ac olduğunda bu 6.4 volt ac değeri daha çok düşecek ve çıkışta 5 volt sabitesi zorlaşacaktır. Bu trafo değeriyle hiç düşünmeyin ve bir de lm7805'ten net 0.5 amperi alabilmek için amper değeri mutlaka 1 amper olmalıdır. 0.7 A (700 mA) girerse kayıpla daha azı örneğin 400 mA çıkabilir, buna dikkat edin. Kolay gelsin.
tmdır. teşekkürler. İlerisi için saklayayım belki projelerimde kullanırım
peki zener diyot ile 3V gibi sabitlenebilirmi?
denizkapikiran
