Transistörlerin kullanım amacı ?
redblow
31 Ağu 2020
İyi günler elektronikte yeniyim ve bazı kavramları anlamakta zorluk çekiyorum. Transistörün kullanım amacı tam olarak nedir ? Örnekler verir misiniz ? Örnek verirken de kullanmasaydık ne gibi zorluklar veyahut dezavantajları olurdu bu gibi fayda sağlıyor bize gibisinden detaylandırırsanız çok minnettar olurum. Konuyu tam olarak kavramak istiyorum.
Transistör inşaatta tuğla neyse, hazır beton neyse elektronikte odur.
Olmasa hiçbirşeyi makul bir şekilde.yapamazdık.
İlk bilgisayar denen Eniac a bak,
4 kişilik ailenin yaşayacağı yere zor sığıyor,
aparmandan fazla elektrik harcıyor,
sürekli 10 kişi başında bozulan rolelerini değiştiriyor,
seri üretime müsait değil,
pahalı,
anca hesap makinası işlemlerini yapabiliyor.
Hoş Eniac bile lambalı transistör ile çalışıyor aslında.
Dahada geriye mekanik bilgisayarlatara gitmek lazım...
2. dünya savaşında Alman şifreli mesajlarının çözülmesinde Eniac ın kullanımı hakkındaki belgeselleri ve
Alan Turing in hayatını anlatan
Enigma filmini kesinlikle tabsiye ederim.
Benedict Cumberbach sadece Dr. Strange değil.
Şu belgesel bu konuyu anlamakta faydalı olur, baya güzel bir çalışma:
Bilgisayar evrimi hakkındada şu belgeseli önerebilirim,
bu konularda daha başka güzel yapımlarda var:
Birde işin temelleri olan Automatom konusunada bakabilirsin.
Automaton konusundada Hugo 2011 filmi güzel:
Mrb
Pratik hayattan örnekler verecek olursak;lambayi yakmak için anahtara basiyoruz ya,bu işi sizin yerinize transistör yapiyor.siz sadece lambanin yanmasi için nasil bir yontem kullanacaginizi belirliyorsunuz transistor anahtarliyor.
Sese duyarli yansin
Karanlik olunca yansin
Yaklaşım olunca yansin
Dokunmatik yansin
Wifi den cepten basinca yansin....gibi
Transistorler bir anahtarlama elemanidir.lamba örneği transistor için çok basit kaçar...
Örneğin bilgisayar işlemcilerinde milyonlarca transistör vardir.
Yarı iletkenlerin babasıdır.diyotun evrimli halidir.
Bu ara ben de bir kaç basit devrede kullanmaya çalıştığım transistörleri en basit şöyle tarif edebilirim. Evet, anahtarlama devre elemanıdır ve bunu basitçe şöyle tarif edebiliriz; bir su borusu düşünün, orta kısmında bir vana var ve vana ilk başta sıkıca kapalıdır ve su akmıyordur. Siz vanayı gevşettikçe/açtıkça o oranda borudan su akışa geçecektir. Aslında bu oran çevirdiğinizden çok daha fazladır. Yani bir birim çevirdiğinizde on birim ya da yüz birim su akışı sağlanacaktır. Özetle vana (beyz) denen uca, az miktar iletilen elektrik akımı ile boru (kollektör-emiter) üzerinden çok miktarda elektrik/akım akışı sağlanmış oluyor. Bu olaya da anahtarlama deniyor. Elektrik akışını beyz'e uyguladığınız akım ile kontrol ediyorsunuz. Cinslerini, kılıf ve ayak bağlantılarını ve özelliklerini bilgi kağıtlarından (datasheet) öğrenmek gerekiyor.
Bilgisayar mantık devreleri (lojik TTL) devreleri de dahil her sistemde transistörler çok farklı amaçlarla kullanılabilir, elektronikte joker elemandır transistörler, sadece anahtarlama, sinyal kuvvetlendirme yapmakla kalmaz, pek çok yerde ve çok çeşitli kullanımı, uygulaması vardır. Kolay gelsin.
Mrb
Sese duyarli yansin
Dokunmatik yansin
Evet örnekler güzel fakat bunlar transistör olmadan da gerçekleşebilcek şeyler sanki direkt olarak güç kaynağı,led ve ldr yi bağlasak karanlık olunca ldr deki direnç düşücek ve led yanacak. Diğerleri için pek uyarlayamadım ama bu ldr olayında transistörsüz de çalışıyor. Bunu, gördüğüm bir videonun altında sordum ve çalışır fakat akım kazancı sağlamak amacıyla kullanılıyor dendi. Burdaki akım kazancını tam olarak açabilir misiniz ?
Ldr direk olarak lambayi veya roleyi suremediginden transistor kullanilir.akim kazanci terimi bu yuzdendir
Akım kazancı; az akımla çok miktardaki akımı kontrol etme durumu. Verilen örnekteki LDR'yi karanlıkta değil de (karanlıkta direnci artar) belli bir aydınlıkta yakabilirsiniz belki fakat kontrolsüz bir devre olur.
urasrahmi74
