Tribe Düşen Jeneratör Şalteri
28 Ağu 2017
Merhabalar, jeneratör üzerinde motorlu TMŞ mevcut. Fotoğrafını da ekledim. Jeneratör çalışıyor ama şalter trip hatası verip tribe düşüyor. Jeneratör üzerinde görünen bir sorun yok, yük tarafında bir sorun olabilir mi? Bir de şunu öğrenmek istiyorum. Motorlu şalter tribe düştükten sonra tribi düzeltmek için dışarıdan müdahale mi gerekiyor yoksa motor tekrardan şalteri kurar mı? Bu iki sorunun cevabı için bilginizi rica ederim.
    342.1 KB · Görüntüleme: 286
Bütün ayarlarınız maksimumda maşallah.Hicbir set değeri yok. Nasıl bir yük profiliniz var . Demerajli kalkan bir motor mu ?
Açıkçası yük profilini çok bilmiyorum, arıza olarak geldi, onu soruşturacağım. Ama genel olarak tribe düştükten sonra şalterin elle mi kurulması gerekir, otomatik kurulur mu?
Hicbir şalter trip durumundan sonra kendini kurmaz . Devam eden bir arızanın üzerine tekrar şalter kapamak zaten abesle iştigaldir. Elektriksel olarak yaptırılabilir ama iş güvenliğine uygun bir durum değil.
Bilmediğim için soruyorum, şöyle bir ihtimal olamaz mı: Şalter tribe düştükten sonra arıza giderilmiştir. (Belki bir kısa devre arızasıdır ve kendiliğinden giderilmiştir.) Elle şalteri kurarak denememde sakınca var mıdır?
Bilmediğiniz işlere müdahale etmeyin bence . Elektriğin merhameti olmaz .
Uyarı için teşekkürler.
Teknik olarak cevaplayabilecek biri varsa sorum geçerlidir.
Jeneratör tarafında oluşan herhangi bir arıza da şalteri trip konumuna alıyor olabilir.
Eğer herhangi bir hata bulamıyorsanız şalterinize bakım yapın/yaptırın.Bende benzer bir olaydan şalter bakımı sonrasında kurtulmuştum.
hilmikurt
