Trifaze elektrik elde etmek
2 Ocak 2014
arkadaşlar monofaze elektrik olan bir işyerinde sadece 7.5 kw test motorunu çalıştırabilecek kadar trifaze elektrik ihtiyacım var. motor invertörleri test etmek amaçla kullanıcam motor boşda ikem 5-7 amper çekiyor.
Sizin için monofaze girişli, trifaze çıkışlı motor hız kontrol cihazlarına baktım 2,2/3 KW a kadar varlar. Benim bilmediğim 7,5 KW için bilen varsa burada paylaşır.
Çözüm: mümkünse motor gücünü 2,2 KW a düşürüp uygun bir hız kontrol cihazı ile çalıştırabilirsiniz.
Motor gücünü azaltmak mümkün değil ise uygun güçde KVA trifaze bir jeneratör kullanabilirsiniz.
Ya da aboneliğinizi trifazeye çevirirsiniz. Yakın bir komşunuzda 3 fazlı abonelik varsa oradan bir hat çekip kullanabilirsiniz.
Husen bey ne yazik ki 3 kw dan sonra monofaze enerji ile motor çalıştıramazsınız tkn beyin dediği işlemleri yapabilrsiniz.
2,2kw hız kontrol cihazı boşta 7,5 kw motoru çalıştıramazmı.
asm ler boşta bile ortalama yarı nominal akım çekiyor, ancak inverterde nominal hz olarak 150 hz vs yapıp belki rotorun döndüğü görülebilir denemedim ama olabilir motora yada invertere zarar vermez bu.
150 hz olunca hız 3 kat artmayacak mı.
doby17
