Trifaze inverter çıkışına röle bağlanabilir mi?
yamanbas
26 Ara 2012
Elektrik motoru süren küçük bir trifaze inverter var. Inverter start alıyor ama kullanıcı 0-10 V girişinden inverterin çıkış frekansını 0 seviyesine çekebiliyor. Bu inverter çıkışına, 2 faz arasına veya faz nötr arasına 220V ile tetiklenen bir röle bağlayarak motor dönmeye başladı bilgisi alabilir miyim?
Normalde bu bilgiyi inverter durum bilgisi rölesinden alabilmem gerekliydi ama bazı inverterlerde durum rölesi sadece alarm için kullanılıyor parametrik olarak başka bir şeye ayarlanamıyor. Ayarlanabilenlerin içinde de istediğim şartı gösteren (hz>0) bir seçenek yok.
sürücülerde sürücü devrede veya arızalı kuru kontağı var bu işinize yaramıyor mu?sürücü lerde bu kontak kullanır genellikle
siz sürücünün çıkışına röle bağlarsanız frekans yükseldiğinde bu röle sağlıklı çalışmaya bilir veya frekans düştüğünde birde devreye bağladığınız her eleman yeni bir arıza potansiyelidir sürücünün üstündeki kuru kontak sürücü çıkış vermediğinde size bilgi verecektir
Teşekkür ederim, sürücü devrede durum bilgisi işime yaramıyor çünkü sürücü start aldığı halde frekansı 0 a indirilmiş oluyor potansiyometre ile ve motor çalışmadığı inverter start tan dolayı çalıştı bilgisi döndürüyor. Forward diye durum bilgisi seçeneği var bazı invertörlerde bundan da sağlıklı bir bilgi alamadım. Yine bazı invertörler çok basit ve kuru kontak sadece alarm bilgisi veriyor.
Harekete duyarlı kuru kontak röle tavsiye edebilir misiniz? Sanırım tek çözüm yolum motor hareketini gözetlemek.
Sürücü hız bilgisini modbus haberleşme üzerinden alıp hız >0 olduğunda bir biti setletebilirsiniz. Tabii ki sisteminiz de PLC varsa.
matrix43
